PWM降压型DC/DC转换器LT3508的性能特点及适用范围
模拟技术
2308人已加入
Linear推出的双通道电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器 LT3508,该器件具有两个内部 40V、2A 电源开关,采用 24 引线 4mm x 4mm QFN 或 TSSOP-16E 封装。每个通道能够提供 1.4A 的输出电流,效率高达 89%。其 3.7V 至 36V 的宽输入范围使该器件非常适用于调节不同种类的电源,包括未稳压的墙上变压器、24V 工业电源和汽车电池。就汽车应用而言,LT3508 的最低 3.7V 输入电压使其能够在低于 4V 的输入工作,这对满足汽车“冷车发动”要求极为重要。类似地,该器件的 36V 工作电压和 40V 的最高电压使其能够承受在负载突降情况下出现的各种瞬变。其 250kHz 至 2.5MHz 的开关频率是用户可编程的,从而可最大限度地提高效率,同时又可采用纤巧、低成本的电感器和陶瓷电容器,而且能产生低的和可预测的输出纹波。
LT3508 的低 VCESAT(1.4A 时为 300mV)内部开关具有高达 89% 的效率,最大限度地减轻了热量问题。LT3508 的两个转换器可与共用外部时钟输入或内部振荡器同步,并在两个通道之间保持 180o 相移,以降低输入电压纹波。内部 0.80V 基准可用来产生低于 1V 的输出电压,为最新一代低压 DSP 和微控制器供电就需要这么低的电压。独立跟踪、软启动和电源良好(Power-Good)电路使电源排序变得简单。低压差内部开关实现高达 98% 的占空比,同时内部逐周期限流保护器件免受输出短路影响。低电流(《2uA)停机延长了由电池供电的系统运行时间。
分别采用耐热增强型 4mm x 4mm QFN-24 或 TSSOP-16E 封装的 LT3508EUF 和 LT3508EFE 都有现货供应。
电源
性能概要:LT3508
宽输入范围:3.7V 至 36V(最高 40V)
两个具内部电源开关的 1.4A 输出开关稳压器
可调 250kHz 至 2.5MHz 开关频率
可在整个频率范围内同步
反相开关降低纹波
采用小型电感器和陶瓷电容器
准确的可编程欠压闭锁
独立跟踪、软启动和电源良好电路简化了电源排序
输出可调低至 800mV
小型 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 或 16 引脚耐热增强型 TSSOP 表面贴装封装
责任编辑:gt
