银欣发布 ITX 机箱:模块化设计支持 240 水冷
1.2w人已加入
银欣(Silverstone)发布了一台新款 ITX 机箱,型号为珍宝 SG15(SUGO 15),是此前珍宝 14 的升级版。这款机箱兼容 Mini-DTX / Mini-ITX 主板,采用铝合金外壳。
这款机箱采用模块化设计,有着出色的扩展性能。三面镂空面板,均配备磁吸防尘网,搭配铝制弹簧螺丝。机箱支持 3 槽全长显卡,显卡最高长度为 330mm,高度 148mm。
银欣 SG15 机箱可以自定义多种配置。在安装 120mm 水冷排的情况下,支持 2×3.5 英寸 HDD+3×2.5 英寸硬盘。
如果不安装 3.5 英寸 HDD,侧面可以放置 240mm 长度的水冷排。同时,这款机箱支持高度不超过 182mm 高的风冷散热器。
银欣这款机箱支持标准尺寸的 ATX 电源,在使用水冷散热时,可以额外添加两款 120mm 散热风扇。接口方面,机箱前面板侧面有着 2×USB A 型接口、一个 Type-C 接口以及一个 3.5mm 音频接口。
此外,机箱自带可调高度的显卡支撑模块。机箱净重 4.25 千克,尺寸为 247mmx 211mmx 366mm。
IT之家了解到,银欣珍宝 SG15 机箱有黑、银两色可选,售价 829 元。
责任编辑:PSY
