WiFi6的传输速度和增加的新技术
1.2w人已加入
  目前WiFi已经正式进入了WiFi6时代,随着越来越多的智能设备开始使用,基于2.4GHz和5GHz频段的WiFi6也成为了无线传输领域的热门名词。然而技术日新月异,WiFi6E正式发布,相比于WiFi6,这一次的进步也是巨大的跨越。
  WiFi6是什么?
  说到6,可能大家1、2、3…也未必特别清楚。2018年的时候,WiFi联盟决定将新一代的WiFi技术802.11ax直接称呼为WiFi6,于是顺带把之前的也一起更换了。我们做一个简单的罗列:
  802.11b—WiFi1(1999)
  802.11a—WiFi2(1999)
  802.11g—WiFi3(2003)
  802.11n—WiFi4(2009)
  802.11ac—WiFi5(2014)
  WiFi6的传输速度
  这里我们主要谈一下它的理论速度;
  2.4Gbps(4x4MIMO@80MHz)
  4.8Gbps(8x8MIMO@80MHz)
  4.8Gbps(4x4MIMO@160MHz)
  9.6Gbps(8x8MIMO@160MHz)
  现在来看相比WiFi5速度至少提升2.7倍。如果只看下载速度,大概是1GB/s,5G的速度是1.25GB/s,两者速度差不多。
  根据上面的WiFi6的理论速度,来看一下5G。5G上行峰值传输速率10Gbit/s,下行峰值传输速率达20Gbit/s。WiFi6在80MHz带宽下,单条空间流的峰值速率为600Mbit/s,在带宽为160MHz、8条空间流的情况下,峰值速率达9.6Gbit/s。总的来说两者之间是可以站在同一梯队的。
  WiFi6增加的新技术
  (1)MU-MIMO(速度比之前的更快)
  Multi-UserMultiple-InputMultiple-Output,多用户-多输入-多输出。简单来说,之前我们的WiFi一次只能和一个终端通讯,如果有很多设备接入WiFi,网络就会变卡。如今这个问题在WiFi6上得到了很好的解决。
  这个技术体现的是,一个基站同时可以服务多个移动终端,这样显著提高了网络的总吞吐量和容量,上网速度会大大提升。WiFi5在下行用了MU-MIMO技术,但是WiFi6支持上下行,同时支撑8个终端设备上行/下行传输更多数据,是WiFi5的两倍。
  (2)OFDMA(同时接入更多设备)
  OrthogonalFrequencyDivisionMultipleAccess,正交频多分址,将无线信道划分为多个子信道,形成频率资源块;保证了多个终端可同时并行传输,不必排队等待、相互竞争,从而提升效率和降低时延。
  (3)TWT(低功耗更省电)
  TargetWakeTime,目标唤醒技术,减少射频工作时间,优化了网络资源,能够有效降低电脑/手机的电量消耗。
  二、WiFi6E是什么?
  说完WiFi6我们谈谈它的增强版6E,两者最主要的不同是,在WiFi6原有频段上增加了6GHz频段,可以在2.4GHz、5GHz、6GHz三个频段同时工作。
  6GHz是一个较为空闲的频段,潜力巨大,因为可以使用14个80MHz通道和7个额外的160MHz通道,再一次解决了频谱不足的问题,非常适合高性能应用。目前各国正在商讨中,美国联邦通信委员会上个月正式通过了这一个频谱,也已授权首批使用该频谱的设备。
  速度和低延时的再一次提升
  目前根据高通的数据显示,WiFi6E手机芯片的最高理论速度3.6Gbps,路由器芯片的最高理论速度从5.4Gbps到10.8Gbps不等。而且新方案还具备了低于4毫秒的超低延时,密集环境下,延时降低超过8倍,在移动游戏和无线VR等行业有很大的使用空间。
责任编辑人:CC
