AN1500 NVMe扩展卡型SSD评测
1.2w人已加入
在AMD ZEN3用户正在欢天喜地享受着PCIe 4.0 SSD带来的高速读写性能时,Intel用户似乎只能隔岸观火般的看着他们的欢庆。为了给目前的Intel用户以及非最新的AMD平台用户带来更加迅速畅快的存储体验,西部数据旗下WD_BLACK品牌推出了AN1500 NVMe 扩展卡型SSD,通过ADD-IN-CARD(扩展卡)组合双 M.2 SSD RAID0 的方式实现顺序读/写速度 6.5/4.1 GB/s,性能媲美 PCIe 4.0 SSD的同时,更拥有着出色的颜值灯光表现,接下来就让笔者带来它的评测吧。
产品外包装采用了WD_BLACK一贯的暗黑色的设计风格,包装正面是产品展示图、型号、容量标识等信息,背面则是通过图示简要介绍了产品特点、产地厂商等信息。
附件部分提供了产品说明书,宣传页等卡纸。
WD_BLACK AN1500 NVMe 扩展卡型SSD采用全黑色外观,尺寸约为176mm×72mm×13的半高卡设计。卡身前后采用铝合金散热片包裹,表层经过黑色烤漆处理,竖置条纹设计风格更显硬朗,视觉质感与触感表现都很出色。在产品正面则是采用白色字体印有WD_BLACK AN1500 NVMe SSD RAID AIC的字样。接口部分采用了PCIe *8接口,可以插在主板空余的 PCIe x8 或 x16 插槽上,不足一槽的厚度,也尽可能的减少对于机箱内部空间的占用。
卡身中框拥有半圈灯带,从挡板位置一直延伸至右侧尾部,通过内置的RGB光源,能够为用户机箱内带来不错的RGB灯光渲染效果。卡身背面比较平整,中间位置则是设计有散热格栅,右侧则是产品信息贴纸。
挡板采用条纹镂空设计,可以协助内置盘体更好的散热,避免温度过高对性能、稳定性造成影响。
在安装方面,一般的ATX主板会提供三条PCIe x16 插槽,MATX一般则为两条,用户在购买前还是要先确认一下主板是否留有空余插槽。AN1500直接插入插槽内,将挡板与螺丝进行固定即可,不需要外接数据线、供电线,更显整洁。不过挡板目前仅提供全尺寸挡板,如果能够提供半高挡板,在兼容性会更加友好一点。
在显卡选择上,笔者这里分别使用了最新RTX3080与之前的GTX1070两款显卡进行了测试,RTX3080厚度厚度占用约为3槽,而GTX1070厚度占用约为2槽。对于RTX3080来说,两者之间几乎已经没有缝隙,AN1500不仅会妨碍一点显卡散热,也会因为显卡温度的上升造成内部温度增加。而2.5槽以下的显卡来搭配AN1500则不用太过关注散热问题。     驱动
WD_BLACK AN1500 NVMe 扩展卡型SSD可以通过Dashboard管理软件来查看状态、性能,更新产品固件、调整RGB灯效等。在状态、性能、工具、设置等界面与其它兼容产品保持一致。最后则是增加了RGB设置页面,预置了包括:静态、呼吸、彩虹、闪烁等等的13种LED光效。还可以与主板的其他硬件进行神光同步,从而构建整体光效。笔者的MPG X570 GAMING EDGE WIFI通过MSI DRAGIN CENTER直接就识别到了AN1500,对于喜欢RGB灯效的用户还是十分友好的。
在灯光表现上,整体灯光亮度并不是太高,看起来十分柔和,动态效果表现也十分流畅,不会对机箱内造成明显的光污染,有着不错的灯光点缀效果。       测试   WD_BLACK AN1500 NVMe 扩展卡型SSD共拥有1TB、2TB、4TB三款不同容量版本,顺序读取/写入速度一致,均为6500MB/s、4100MB/s。用户在购买时仅需考虑容量大小,不用担心不同容量会有读写性能上的差异。内部通过两块容量相同的SN730 NVMe固态硬盘组建RAID 0模式,从而让读写性能有着翻倍表现。
CrystalDiskMark测试中,WD_BLACK AN1500 NVMe 扩展卡型SSD顺序读取最高速度达到 6718 MB/s,最高写入速度 4512 MB/s,完全超过了官方标称数据,已经十分逼近PCIe 4.0 SSD的读写数据表现,性能表现还是很不错的。
在AS SSD Benchmark的测试中,AN1500顺序读取为5805MB/s,写入为4280MB/s,得分8330,已经快可以追平PCIe 4.0 SSD的顺序读写水平。出色的读写性能对于目前较为流行的开放性世界游戏有着更快的加载速度,也让游戏帧数更加稳定。对于专业的影音创作者来说,能够节省大量素材导入读取时间,更为快捷高效地处理编辑,节省时间,创作出更多内容。
在Txbench测试中,顺序读写最高速度也都超过了官方标称水平,与 CrystalDiskMark 测试结果相近。
ATTO Disk Benchmark测试中,在数据长度为4KB时,1MB左右的数据长度已经达到了性能峰值,综合表现还是十分出色的。
在缓存设置上,AN1500缓存容量约为12GB左右,缓外写入速度约为1750 MB/s,用户也无需担心在进行大数据拷贝时候对于传输速度的影响。
直观一点的拷入测试中,总体大小约69G的游戏文件,平均速度约为1.74GB/s,并且传输过程十分稳定,没有出现掉速,波动的情况。应付日常数据传输还是绰绰有余的。
在温度控制上,AN1500也有着不错的表现,待机温度约为36℃,经过2个多小时游戏来模拟日常使用状态下,温度上升到53℃,控制还是十分理想的。毕竟距离显卡较近,显卡又是机箱内发热量较大的部件,温度影响是不可避免的。前后大面积的金属散热片也有着不错的散热效果,加之出色温控系统,能够让SSD运行更加稳定,性能也不会受到影响。
   总结
    WD_BLACK AN1500 NVMe 扩展卡型SSD对于安装要求并不太高,可以充分利用用户主板上闲置的PCIE插槽,更好的整合优化了主机的资源配置。读取性能上也有着十分亮眼的表现,更加接近PCIe 4.0 SSD的读写速度,对于游戏用户、影音内容创作者等不同的使用场景都有着出色表现。RGB环绕灯带设计的加入,以及丰富的灯效以及多品牌灯光生态的联动也进一步丰富了灯光玩法与效果,能为用户带来更多的灯光氛围表现。当然,对于现有的Intel用户以及早一点的AMD用户来说,通过现有的PCIe 3.0接口,就能体验到近乎PCIe 4.0 SSD所带来的极速读写表现。如果你恰好需要一款高性能存储设备,不妨考虑一下WD_BLACK AN1500 NVMe 扩展卡型SSD。
原文标题:WD_BLACK AN1500 NVMe 扩展卡型SSD评测
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
