输电线路在线监测覆冰预警系统的说明
今日头条
1097人已加入
输电线路覆冰具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,输电线路覆冰现象可造成导线断裂、杆塔开裂、倾斜变形及绝缘子串冰闪等事故,严重时还会导致线路短路、绝缘子闪络、断线倒塔等重大事故。覆冰严重威胁电网的安全稳定,线路覆冰原因包括气象、地形、地理条件、导线悬挂的高度,不及时解决就会引起供电的不稳定。
技术部署
本系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上,其自身又由监测子站主机和一系列数据采集单元等组成。监测子站主机内置GPRS/3G网络通信模块、充电控制器等,监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器。数据采集单元包括拉力/倾角采集单元、微气象采集单元、图像采集单元等。
      服务器部署在监控中心机房内,能够集中显示所辖各高压输电线路杆塔周围的现场导线覆冰状况,并能对各监测子站进行远程操作。在服务器上主要运行服务器软件、数据库,需要配备的设备包括防火墙、宽带连接、UPS电源等。
方案优点
★ 采用无线4G/GPRS/CDMA网络传送视频及数据给监控中心系统。
★ 数传终端工业级设计,具有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防雷、防雨、防尘等功能。
★ 具有自动分析报警提示值班人员功能。
★ 具有高温、低温环境下工作,具有自加热功能。
★ 具有高清晰数字视频及图片即时获取功能。
★ 可采用高效的太阳能供电方式
★ 降低输电线路的运行维护成本,降低人员工作强度,
★ 保障线路的安全稳定运行,提高输电线路在线监测的智能化水平,在应对大面积自然灾害方面发挥着重要作用。
fqj
评论(0)
发评论
fhkj2020 2021-08-19
0 回复 举报
风河智能FH-9007覆冰在线监测装置,可用于覆冰状态监测 收起回复
