岭纬科技推出两款Titan SL系列单线MEMS激光雷达:Titan M1-SL和Titan M1-R-SL
据麦姆斯咨询报道,12月10日,岭纬科技推出两款Titan SL系列单线MEMS激光雷达:Titan M1-SL和Titan M1-R-SL。这两款激光雷达是基于Titan M1多线高分辨率激光雷达衍生出的更符合特定应用领域的单线激光雷达。相较于市面上已经成熟的二维单线激光雷达,岭纬科技的激光雷达Titan SL系列是基于MEMS的高速单线激光雷达,使得探测距离更远,角分辨率更小,精度更高,帧率更快。
此前,岭纬科技发布的Titan M1多线高分辨率MEMS激光雷达分辨率高达480~720线,每条线高达1750像素,单探头每秒达1.5百万点,6探头每秒达8.4百万点,有效的探测距离为200米,最远探测距离可以达到1000m,符合车规的安全裕度。该款MEMS激光雷达,一主机支持多个探头,探头体积小,无机械旋转部件,可探测中远距离,在严酷环境下有较长的使用寿命,具备耐冲击,抗颠簸的特性。采用1550nm光源,可有效缓解雨雪、雾霾天气精度下降等问题。相比低线速产品,480线束内部只有1对收发,物料成本更低,性价比更高。
单线激光雷达目前大部分是机械旋转式雷达,目前主要应用于机器人领域,以服务机器人居多,可以帮助机器人定位和规避障碍物,其扫描速度快,分辨率高,可靠性强。但是,单线激光雷达只能平面式扫描,不能测量物体高度。另外对于长距离、高精度等更多的单线激光雷达需求,往往会束手无策。
为了给用户提供更多解决方案,岭纬科技的单线MEMS激光雷达Titan SL系列顺应而生。Titan M1- SL可实现有效探测距离200米,Titan M1-R-SL最远可探测到600米,距离测量精度为±2mm,是目前市场上有效探测距离最远且精度最高的单线激光雷达;Titan M1-SL角分辨率高达0.04°, Titan M1-R-SL角分辨率高达0.01°,是市场上目前角分辨率最高的激光雷达之一。每条扫描线有1500个数据点,激光重复率高达1M/S,帧率高达500Hz。
“岭纬科技的激光雷达Titan SL单线系列产品搭载无人机或旋转平台,可以获取到高分辨率、高精度的三维扫描图,对于三维测绘是很好的应用产品。”岭纬科技董事长林坚总结其应用场景时表示,“这个系列的产品也同样适用于高精度、远距离、高帧率的工业测量、轨道交通检测、电力线巡检等测量应用场景。”
Titan SL单线系列激光雷达的无人机应用
关于岭纬科技
岭纬科技致力于提供与人工智能(AI)相关的3D固态高分辨率视频激光雷达传感器、激光雷达配套软件服务和云端平台服务。岭纬科技是最早聚焦基于MEMS技术路线的高分辨激光雷达专业厂商。固态激光雷达是公认的自动驾驶车规级的雷达传感器,具有小尺寸、低成本、低功耗、可靠性高、坚固耐用、适应性强的特点,以及数据采集速度快,分辨率高,对于温度和振动的适应性强;通过波束控制,探测点云可以任意分布的优点。
岭纬科技产品主要应用无人驾驶、先进辅助驾驶、安防和机器视觉、3D成像和无人机等领域。公司不仅提供激光雷达传感器,还可根据客户的需求,提供项目解决方案,提供激光雷达软件客户端SDK或API数据接口和算法。
责任编辑:lq
