1.2V转5V稳压芯片的方案详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2020-12-23
h1654156029.1551
分享资料个
  PW5100 具有将低输入电压 0.7V-5V 之间的范围,升压型,升压到 5V 的稳定电压输出。可以使其镍氢电池 1.2V 稳定输出 5V 的 1.2V 转 5V 芯片。 PW5100 具有极低的输入静态功耗,1.2V 时,应用在 15uA 左右,输入电压越高,可以降低到 5uA。同时具有 1.5A 的导通开关电流,注意是输入端的,DC-DC 芯片升压输出范围宽,是无法以输出电流来衡量的,比较电压不一样,功率也不一样。镍氢电池升压芯片组建一个完整的升压电路系统,需要什么材料?
  需要4样材料:PW5100低压升压芯片,贴片电感3.3UH,两个22uF的贴片陶瓷电容CIN和COUT 就可以了。
  PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压。 PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。
  应用范围
  1~ 3 节碱性电池或镍氢电池供电应用
  蓝牙耳机充电仓、数码相机
  LED 灯、血压计、遥控玩具
评论(0)
发评论
下载排行榜
