自复式过欠压保护器是什么,它可以作为主开关吗
今日头条
1100人已加入
正如名称所暗示的那样,自复式过欠压保护器的主要作用是检测电压,当电压太大或行程太小时,在保护家用电器方面无法发挥作用。
自复式过欠压保护器不能作为主开关管。
自复式过欠压保护器有两种,一种是安装在主刹车前的过电压和欠电压释放保护器。一种是安装在正门后面的自恢复式欠压保护器。
你家这张图,总开着的一般空气开关应该换成漏电保护开关。普通空气开关只有在电流达到或超过额定电流时才会跳闸,不安全。
家用空开选择的额定工作电流一般来说都是32安或者63安,而流经人体的安全控制电流只有10毫安,超过中国这个世界范围问题就会有生命危险。假如企业发生短路或者漏电现象,电流没有能够达到一个普通空开的额定电流,空开是不会跳闸的,起不到社会保障重要作用。
泄漏保护开关不同,灵敏度相对较高,只要有泄漏现象,就可以立即切断电源起到保护作用。因此,这个在你的家应该更换为相应的泄漏保护开关。
fqj
