利维能洪树:26700电池取道轻型车市场
1.2w人已加入
电动轻型车锂电化趋势正在酝酿千亿级规模市场,多元化的应用场景也让电动轻型车对锂电池产生了差异化选择。
在【利维能冠名】的轻型车专场(一),利维能副总经理洪树博士做了题为“26700圆柱锂电池在轻型车上的应用和发展”主题演讲。
洪树博士指出,轻型电动车产量高速增长,预计到2023年轻型电动车产量将从2019年的3592万辆增加至4600万辆的峰值,同时轻型电动车锂电渗透率逐年增高。
在此带动下,轻型车锂电池未来几年存量替换与增量市场需求同步扩大,到2025年轻型电动车市场的锂电池总需求量将达到1亿组,约100GWh。
两轮车是应对短途出行和日常通勤的最佳出行方式,共享换电领域使用尤其频繁,轻型车电池需要有更高循环寿命。南北方全年温差大,必然要求轻型车电池具有良好温度特性。
“现阶段,不同材料体系、技术路线都有各自对应的优劣性,而基于在安全性、循环寿命、及低成本方面具有性能优势,磷酸铁锂电池更适合轻型电动自行车应用场景。”洪树博士表示。
作为圆柱电池26700的发明者,利维能率先成功开发与应用圆柱26700电池,并致力于推动26700成为行业标准型号。
在电芯环节,利维能26700电芯产业配套齐全,采用公用Φ26钢壳/盖帽;工艺设备成熟,全自动化产线,效率高,一致性好;材料匹配兼容性好,成本优势明显;尺寸设计余量高,安全性好,更高的安全保障。
在PACK环节,框架结构中的单体嵌入减少,实现更快的组装效率;模组构成的焊接点位更少,效果保障更高;通用性好,全方位覆盖3KWh以内模组;轻量化优势明显,更小的模组体积,更高的能量密度。
洪树博士介绍,利维能在圆柱26700电池开发商主要有两大方向,一是拓宽温度窗口,采用常规型号优化设计,提高电池低温性能,温度向下兼容到-20 ℃和-30 ℃。如:公司宽温域4.0Ah圆柱26700产品。
二是提高单体电池容量与能量密度,开发5.0Ah,能量密度从137Wh/kg提高到167Wh/kg。如:公司高容量5.0Ah圆柱26700产品。
“26700圆柱电池通用性好,是3KWh以下模组最佳选择。在两轮车领域,利维能已与国内几家两轮车头部企业合作开发多款模组,产品应用于电动自行车、电动摩托车,已得到客户广泛认可。” 洪树博士表示。
鉴于26700圆柱产品的高安全、长寿命、高性价比的特性,产品也适用于10度~15度电、续航里程120km~150km的轻型电动车。
利维能致力于提供宽温域、高能量、长寿命,高安全,高性价比磷酸铁锂动力电池,深耕微出行领域动力电池研发、生产。并以26700电池为基点持续发力,抢占此应用领域市场份额。
洪树博士最后透露,在产能规划上,利维能到2023年将完成产能10GWh生产线建设,总投资50亿元。
原文标题:【聚创新能源•高工锂电年会】利维能洪树:26700电池取道轻型车市场
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
