CPU1511总是爱烧CPU
CPU1511
卸下和安装前面板时用到的坚固件
cpu
①  显示 CPU 当前操作模式和诊断状态的 LED 指示灯
②  显示屏
③  MAC 地址
④  PROFINET 接口 X1 的 2  个端口的 LED 指示灯
⑤  支持“STOP ACTIVE”LED 的操作模式
⑥  电源插座
cpu
①  屏蔽端子表面
②  电源直插式连接
③  背板总线的直插式连接
④  紧固螺钉
S7-1500 的电位关系
cpu
通过 CPU 前端的 4  极连接插头提供 24 V DC 电源电压。
cpu
①  +24  V  DC 电源电压
②  电源电压接地
③  回路电源接地(允许的最大值为 10 A)
④  +24  V  DC 回路电源电压(允许的最大值为 10 A)
⑤  开簧器(每个端子一个开簧器)
CPU的结构示意图:
cpu
①  带有控制和操作模式按钮的 CPU
②  显示屏
③  电子元件
④  PROFINET 双端口交换机
⑤  背板总线接口
⑥  内部电源电压
这就是那块被烧了的CPU,安静的躺在那里,无论你做什么都唤醒不了它.
将底座壳拔下来,原来拆下它是那么的简单.
一共2块板子一个控制板,一个电源分配板, 还外壳底座上的背板组成.
不知道为什么CPU1511这款总是爱烧CPU,看来博途系列CPU的前期产品还是很不稳定的。
责任编辑:xj
原文标题:11.13那天电柜里的CPU1500烧了
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
