电网谐波对我们的影响,LED灯具谐波抗扰度测试案例
       LED具有光照质量佳、能耗低、寿命长、体积小等优点,正在逐步取代传统日光灯、荧光灯等,广泛应用各个领域。在实际应用中,电网谐波对LED灯具工作产生不可忽视的影响。
如某新工厂安装一批LED灯具,调试阶段发现LED灯具发光闪烁,严重影响照明质量。现场对电网电能质量分析,结果显示3/5/11次谐波含量均偏高,最高达3%,暂未能确定高含量电网谐波是导致LED灯具照明不稳定的直接原因。
LED生产商采用PWR2000W高性能可编程交流电源进行合成谐波,仿真新工厂的谐波交流电。通过高性能可编程交流电源分别调节3/5/11次谐波含量,验证谐波对LED灯具光照质量的影响。试验表明3/5/11次谐波含量低于0.5%,LED灯具光照正常,也就是偏高谐波导致LED灯具照 明不稳定。参照欧洲标准EN50160:2010版《公共供电系统的电压特性》的电压谐波要求(如图1),对LED灯具进行更严格 的电网谐波抗扰度验证(如图2)。
图1 EN50160:2010版《公共供电系统的电压特性》的电压谐波要求
图2 LED灯具电网谐波抗扰度测试
ZLG致远高性能可编程交流电源不仅能输出交流电、直流电与交直流电,而且集成电压波动和谐波合成功能,精准模拟各类正常或异常供电工况,测试验证消费电子、信息与通信技术、新能源等领域电子产品的性能与功能。
高性能可编程交流电源典型应用
1、典型应用功能
电压与频率调节输出
相位角调节输出
谐波合成输出
符合IEC标准测试输出
交直流混合输出
List编程仿真输出
Step编程仿真输出
线路仿真输出
2、典型应用领域
家电
系统集成
信息与通信技术(ICT)
储能与光伏逆变器
汽车无线充电
检测认证测试
电气元件验证
电子设备研发
审核编辑:符乾江
