低功耗D类音频放大器SSM2301/04的性能特点及应用
模拟技术
2308人已加入
ADI推出的两款D类音频放大器:SSM2301/SSM2304,满足便携式电子设备低功耗、小尺寸以及不断增长的高保真音质的设计需求。ADI公司作为家庭和专业应用创新音频处理解决方案的领先公司,凭借其D类放大器的专家经验满足手机、便携式游戏机、MP3播放器、笔记本电脑和手持媒体设备对小尺寸和电池供电低功耗的需求。
手机
ADI公司的 SSM2301和SSM2304 D类放大器通过将功耗降到最低以适合有效驱动手持或便携式消费类应用中的扬声器,使用Σ-Δ调制减小电磁干扰(EMI)以及采用集成的无滤波器结构以无需外部元件。
SSM2301 (单声道)和SSM2304 (立体声) 放大器在多种输出功率范围内工作效率高达85%。SSM2301接8欧姆(Ω)负载提供1.4 W输出功率;SSM2304接4 Ω负载提供2 W输出功率。两种放大器都采用2.5 V~5.5 V单电源供电,具有20 nA 待机电流最大值微功耗待机模式,并且内置过热待机和输出短路保护电路。这两款放大器都能在低压下工作,所以使其适合诸如手机的应用,它采用电池供电直接驱动扬声器放大器。
新的D类音频放大器采用超小型8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装。采用无滤波器电路结构,无需外部输出滤波器,从而进一步节省了印制电路板(PCB)面积。
SSM2301与SSM2304在采用5V电源电压下驱动最大输出负载时其谐波失真加噪声(THD+N)小于1%,其信噪比(SNR)大于98dB。全差分输入特性提供优良的抑制输入端共模噪声的能力。这两款放大器还包括砰砰抑制电路--能降低启用和未启用的噪音,同时具有使用灵活的固定的或用户可调的增益配置。
SSM2301 和 SSM2304放大器是最新增加的ADI公司D类放大器系列产品的新成员,该系列产品还包括AD199x系列音频功率放大器。
责任编辑:gt
