LED显示屏“长”用,注意事项的介绍
LED作为新兴行业,已经进入了人们工作和生活的各个方面。但是人们对LED器材的使用和维护却知之甚少,以下我们整理了一些LED显示屏使用和保养需要注意的事项,以供大家参考。
一、正确启动和关闭LED显示屏
1、开关顺序:开屏时:先开机,后开屏。关屏时:先关屏,后关机(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。A计算机没有进入控制软件等程序;B计算机未通电;C控制部分电源未打开。
6、环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。
7、电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8、经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
10、根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
二、随时保持环境干湿度适中
1、不要让任何具有湿气性质的东西进入你的LED显示屏。
2、发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。
3、如果湿份已经进入显示屏内部了,就必须将显示器放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。
三、正确操作软件
1、软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。
2、熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
3、掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
4、熟练使用程序、操作与编辑。
5、定期检查,删除无关的数据。
6、非专职人员,请勿操作软件系统。
四、正确对LED显示屏进行保养
1、显示屏也要劳逸结合,不要使液晶显示器长时间处于开机状态(连续72小时以上)。
2、避免硬物磕碰、划伤。
3、不要使用屏幕保护程序。
4、定期和正确清理屏幕。
审核编辑:符乾江
