65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择?
65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择?银联宝电子科技推荐U6101和U6201。这两款65W开关电源管理芯片U6101和U6201有什么异同?
两种芯片都具有绿色省电模式,优化的环路控制,待机功耗都75mW;有超低的启动和工作电流;都能达到六级能效。U6101和U6201开关电源管理芯片都可运用于笔记本电脑、液晶显示屏等适配器;大功率照明系统;U6101和U6201两种开关电源管理芯片都具有集成线电压、电钢恒流补偿技术,属于外置MOSFET,U6101和6201开关电源管理芯片的最大输出功率可达65W。
U6101和U6201开关电源管理芯片主要共同特点:
1. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2. ±5% 恒流精度;±1%恒压精度
3. 待机功耗<75mW
4. 固定 65KHz 开关频率
5. 绿色省电模式和打嗝模式工作
6. 超低启动和工作电流
7. 集成抖频功能优化 EMI
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能
U6101和U6201开关电源管理芯片不同点在于封装引脚,U6101芯片封装可选SOP-8和DIP-8,U6201芯片封装方式为SOT-23-6。
原文标题:65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择?有什么异同
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
