用过开关电源的朋友们都知道,开关电源它主要由两部分组成:功率级和控制级,功率级的主要任务是根据不同的应用场合及要求,选择不同的拓扑结构,同时兼顾半导体元件考虑设计成本;控制级的主要任务则是根据电路电信号选择合适的控制方式,目前的开关电源以PWM控制方式居多。那么问题就来了,选择不同的开关IC对于我们设计电路来说至关重要,撇开能不能实现我们所需要的功能,单是对于成本以及工艺来说选择一个合适的开关电源板IC显得很重视。
集成电路
电源适配器开关电源芯片是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。U6101D开关电源芯片是一款常用于电器上的开关电源芯片,如机顶盒、监控器、笔记本电脑、液晶显示器等一些电源充电器芯片都可以运用这款U6101D电源芯片方案。
U6101D开关电源芯片具有六级能效专利EMI优化,高集成度高性价比。它封装DIP-8。是一款小尺寸、大功率的充电器电源芯片,带混洗的PWM开关频率被固定到65 khz,并被调整到紧密范围。集成电路内置绿色和突发模式控制轻负载和零负载,可实现小于75mW的待机功率,适用于360瓦以下的应用。U6101D开关电源芯片集成了欠压闭锁( UVLO )、VDD过压保护( VDD OVP )、逐周期限流( OCP )、短负载保护( SLP )、过载保护( OLP )、片上热关断( OTP )、软启动、VDD箝位等功能和保护。
U6101D开关电源芯片的特点:
1.副边恒流。
2.效率满足六级能效要求。
3.低待机功耗小于70mW。
4.外推MOSFET。
5.QR-PSR控制提高工作效率。
6.±4%恒压恒流精度。
7.多模式PSR控制
集成电路
U6101D开关电源芯片的输出规格可以选择12v5a,还可以选择5v12a,最大输出功率可达66w,自带恒流,是一款非常适用于各种小家电、智能电器等家用电器充电器芯片,欢迎选购。
开关电源芯片产品U6101D广泛应用于工业自动化控制科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
原文标题:开关电源芯片U6101D给自动化控制智能家用电器电源系统“保驾护航”
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
