C++中的const和引用的讨论
今天给大家分享一下这段时间学习c++的总结学习:c++里面的const关键字和引用。
一、const关键字的总结
1、const什么时候为只读变量,什么时候又是常量呢?
(1)const常量的判别规则:
只用字面量初始化的const常量才会进入符号表
使用其它变量初始化的const常量仍然是只读变量
被volatile修饰的const常量不会进入符号表
在编译期间不能直接确定初始值的const标识符,都被作为只读变量处理
(2)const引用的类型与初始化变量的类型
相同:初始化变量成为只读变量
不同:生成一个新的只读变量
代码版本一:
#include <stdio.h>
int main()
  const int x = 1;//直接得到值,进入符号表,但是还是会为 x 分配空间,只不过这个空间 x 没有用而已
  const int& rx = x;//rx代表只读变量,这个变量是编译器为x分配而没有使用的空间;引用代表变量的别名,而变量代表一段内存空间的别名,所以引用代表一段内存空间的别名
  int& nrx = const_cast<int&>(rx); //消除 rx只读属性,和rx 代表的内存空间相同,同时c++里面的几种类型转换要掌握
  nrx=5;
  printf("x = %d",x);
  printf("rx = %d",rx);
  printf("nrx = %d",nrx);
  printf("&x = %p",&x);
  printf("&rx = %p",&rx);
  printf("&nrx = %p",&nrx);
  return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# ./a.out
x = 1
rx = 5
nrx = 5
&x = 0x7ffcc5fa8abc
&rx = 0x7ffcc5fa8abc
&nrx = 0x7ffcc5fa8abc
代码版本二:
#include <stdio.h>
int main()
    volatile const int y = 2;// 只读变量,不会进入符号表
    int *p = const_cast<int*>(&y);//y被 const修饰,取到的地址也有 const 属性,这里将地址只读属性去掉
     *p = 8;
      printf("y = %d",y);
      printf("p = %p",p);
      return 0;
输出结果:
y = 8
p = 0x7ffd78559684
代码版本三:
#include <stdio.h>
int main()
    *p = 8;
     printf("y = %d",y);
     printf("p = %p",p);
     const int z = y ;//只读变量
     p = const_cast<int*>(&z);
     *p= 9;
     printf("z = %d",z);
     printf("p = %p",p);
      return 0;
输出结果:
y = 8
p = 0x7ffc5d651250
z = 9
p = 0x7ffc5d651254
代码版本四:
#include <stdio.h>
int main()
    char c = 'c';
    char& rc = c;
    const int& trc = c; // char 类型默认转换为 int;const 引用初始化类型不同,将得到新的只读变量,所以改变 rc 和 trc 没有丝毫关系,从我们的输出结果可以看出来
    rc = 'a';
    printf("c = %c",c);
    printf("rc = %c",rc);
    printf("trc = %c",trc);
    return 0;
结果输出:
c = a
rc = a
trc = c
二、引用的总结:
1、引用与指针有什么关系,以及如何理解"引用的本质就是指针常量"?
(1)指针是一个常量:
值为一个内存地址,不需要初始化,可以保存不同的地址
通过指针可以访问对应内存地址中的值
指针可以被const修饰成为常量或者只读变量
(2)引用只是一个变量的新名字:
对引用的操作(赋值、取地址等)都会传递到代表的变量上
const引用使其代表的变量具有只读属性
引用必须在定义时初始化,之后无法代表其它变量
(3)从使用c++语言的角度来看:
引用与指针没有任何的关系
引用是变量的新名字,操作引用就是操作对应的变量
(4)从c++编译器的角度来看:
为了支持新概念"引用"必须要一个有效的解决方案
在编译器内部,使用指针常量来实现"引用"
因此"引用"在定义时必须初始化
(5)在工程项目开发中:
当进行c++编程时,直接站在使用的角度来看待引用,与指针毫无关系,引用就是变量的别名
当对C++代码进行调试分析时,一些特殊情况,可以考虑站在C++编译器的角度来看待引用
代码实践:
版本一:
#include <stdio.h>
int a = 2;
struct SV{
  int& x;
  int& y;
  int& z;
int main()
 int b =4;
 int* pc = new int(3) ;
 SV sv = {a,b,*pc};
 printf("&sv.x = %p",&sv.x);
 printf("&sv.y = %p",&sv.y);
 printf("&sv.z = %p",&sv.z);
 delete pc;
 return 0;
输出结果:
&sv.x = 0x601050
&sv.y = 0x7ffee11ba794
&sv.z = 0x1cfd010
版本二:
#include <stdio.h>
int a = 2;
struct SV{
  int& x;
  int& y;
  int& z;
int main()
 int b =4;
 SV sv = {a,b,*pc};
 int& array[] = {a,b,*pc};//数组中的每个元素是引用就不可以;error: declaration of ‘array’ as array of references;C++ 天生要支持 C 语言,C 语言中数组中的每个元素在内存中是顺序存放的,地址是递增的,所以在 C++ 中也要兼容这个特性,而在 C++ 中唯有引用数组破快了这个特性,所以说 C++ 中不支持引用数组;&array[1] - &array[0] !=  Expected ==> 4
 delete pc;
 return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# g++ test.cpp
test.cpp: In function ‘int main()’:
test.cpp:16:14: error: declaration of ‘array’ as array of references
三、总结:
指针是一个变量
引用是一个变量的新名字
const引用能够生成新的只读变量
在编译器内部使用指针常量实现"引用"
编译时不能直接确定初始值的const标识符都是只读变量
好了,今天的分享就到这里,如果文章中有错误或者不理解的地方,可以交流互动,一起进步。我是txp,下期见!
审核编辑:符乾江
