电缆分支箱的作用_电缆分支箱选型
电子常识
2609人已加入
  电缆分支箱的作用
  主要作用:
  1)电缆分接作用。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。
  2)电缆转接作用。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000m以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 电缆分支箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了,这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。
  其它作用:
  1)电缆分支箱以它全绝缘、全密封的特性使线路故障率大为降低,成为配网电缆化工程的首选设备。
  2)电缆分支箱拥有简单、方便、灵活的联接组合方式,使它在某些场合下,可代替环网柜;
  3)电缆分支箱在必要场合下,可埋在地下或浸于水中,节省了设备和电缆的投资,提高了供电的可靠性,广泛适用于商业中心、工业园区及城市密集区。
  电缆分支箱选型
  随着电力工业现代化建设事业的迅速发展,电网改造已全方位启动。地下主线电缆在一定的距离需要实现多回路分支配电时,采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备是既经济又方便安全的一种办法。
  10kV电缆分支箱的选型:
  (1)热缩材料为主材的空气绝缘型,该产品为早期产品,已属淘汰之列。
  (2)橡塑外套为主材作为防护型的电缆分支箱。在长期运行中易发生内界面分离及外露端头龟裂,使绝缘和密封受损,因此该产品的发展受到限制。
  (3)三元乙丙橡胶(EPDM)为主材的电缆接头密封型电缆分支箱。其材质偏硬,而EPDM为可燃性材料,易发生爬电或起弧容易燃烧,同时,防潮防水及抗老化的性能也较弱,达不到长期运行免维护的要求。EPDM为有毒物质,对环保也存在不利因素。
  (4)带电可拔插式电缆接头型电缆分支箱。我国的供电系统为三相变压器供电,在拔插时不可能做到同时带电拔插,这样拔插将会造成中性点严重偏移,短时间内形成两相供电,严重造成大面积停电事故,对供电及设备带来不必要的经济损失。
  (5)硅橡胶为主材电缆接头防洪型电缆分支箱。其材质柔软,具有高弹性、高密度、全绝缘,材料密封性能良好、达到防潮、防水、抗老化、抗阻燃、耐电晕和长期运行免维护等优点。因为硅橡胶与电缆采取过盈配合,径向收缩均匀度高,不会因热胀冷缩使内界面分离而产生内爬电击穿,同时对电缆本体有径向的持久压力,使内界面结合紧密可靠。同时硅橡胶本质是无毒材料,对环保也有利。
  (6)带SF6负荷开关分断的电缆分支箱。由于该产品可实现环网柜的功能,而且价格又低于环网柜,在户外起到代替开关站的重要作用,有便于维护试验和检修分支线路,减少停电经济损失的特点,特别是在线路走廊和建配电房较困难的情况下,更显现其优越性。
责任编辑:YYX
