印制板(PCB)的工艺选型说明
一、PCB的由来
印制电路板又称印刷电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(Printed Circuit Board)或PWB(Printed Wiring Board)。它以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用以安装电子元器件并实现电子元器件之间的相互连接。作为现代电子产品的基本部件之一,印制板广泛应用于各类电子产品中,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用/航天系统等,只要有电子元器件,就离不开印制电路板。
印制电路板的创造者是奥地利人保罗·爱斯勒(Paul Eisler)。1936年,他首先在收音机里采用了印制电路板。1943年,美国人将该技术运用于军用收音机。1948年,美国正式认可此发明并用于商业用途。自20世纪50年代中期起,印制电路板才开始被广泛运用。
印制电路板具有导电线路和绝缘底板的双重作用。它可以实现电路中各个元器件的电气连接,代替复杂的布线,减少接线量,简化电子产品的装配、焊接和调试工作;同时能够缩小整机体积,降低产品成本,提高产品的质量和可靠性。
在PCB出现之前,电子元器件之间的互连都是依托导线直接连接完成的,如图1所示,而如今,导线仅用于试验电路中,印制电路板在电子工业中已占据了绝对控制的地位。
图1
二、PCB工艺选型的目的
随着电子技术的发展,印制电路板从单面板逐步发展为双面板、多层板、挠性板和刚-挠结合板,制造加工技术上不断向高精度、高密度、细孔径、细导线、小间距、高可靠、多层化、轻量化、薄型化方向发展,印制电路板加工的技术含量越来越高,技术难度也越来越大,印制电路板性能和质量开始成为影响电子产品的性能、质量和可靠性的重要因素。
常见PCB种类如图2所示。
图2
事实上,印制电路板的性能和质量与印制电路板的结构类型、选用基材、加工工艺有关,不同类型(刚性和挠性)、不同的结构(单面、双面、多层)、不同的基材的性能指标是不同的。因此,印制电路板工艺选型的目的就是根据电子产品的性能和质量需求,结合后续的组装工艺制程,确定印制电路板的各种指标及参数,以保证电子产品的性能和质量。
审核编辑:符乾江
