cmake学习的总结(一)
大家晚上好,在这里祝大家端午安康。今天给大家分享的是工程管理工具cmake,没有先介绍makefile工程管理工具(坦白来说,这两者都差不多,cmake最终还是会生成Makefile的,只是说cmake语法稍微比较简单一些,没有Makefile那么复杂!)。就自己个人经历,现在一般公司去写Makefile和cmake的比较少(当然去招聘网站上,有的时候还是可以看到有这个技能要求会写的,所以说能够自己写出来是最为完美的!),一般都是直接使用厂家的Makefile或者Cmake;但作为学习,还是要认真学习里面的原理,比如出现了错误,你要能够定位到错误并把它解决掉,因为可能错误就出现在配置好的Makefile或者Cmake里面,所以你要看的懂里面代码的意思(也就是说,你知道这个工具是这样用,但是也要明白它的原理机制,做到之知其然,知其所以个然来!),这样才能把问题解决掉。
而且就个人见解,在传统的linux工程管理用Makefile的比较多(Uboot里面也是大量使用Makefile来进行管理工程);在新型领域,比如物联网开发(特别是一些开源项目等),用Cmake的比较多(当然也有可能是例外哈!);好了,废话就不多说了,开始来学习了:
一、Cmake学习使用:
1、安装Cmake管理工具:
一般实际嵌入式linux开发,几乎都是用Ubuntu来开发的,因为那啥,安装啥应用程序的非常方便,只需一个命令“apt install + 应用程序名称” 大部分都直接搞定,不用再去配置(特殊的,就例外,还要一些其他相关配置!),安装Cmake就是一条命令直接搞定:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# apt install cmake
Reading package lists... Done
Building dependency tree
2、先从一个简单示例,来得出一般书写步骤规律:
这里先写一个简单的代码工程main.c,然后再使用我们的cmake来管理代码工程:
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("TXP嵌入式");
return 0;
然后开始写cmake工程管理文件,我在当前目录建立一个CMakeLists.txt文件,然后再往里面开始工程管理代码
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# pwd
/home/txp/test
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# touch CMakeLists.txt
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ls
CMakeLists.txt  main.c
CMakeLists.txt文件里面的内容如下:
cmake_minimum_required (VERSION 2.8)
project (main)
add_executable(main main.c)
解释一下这三条语句分别代表什么意思:
1、表示cmake最低执行版本是2.8才有效来管理我们的工程项目。
2、表示整个工程名为main
3、表示最终要生成的elf文件的名字叫main,使用的源文件是main.c
现在我们来实现cmake的功能,在当前目录下,使用命令"cmake ."(.表示当前目录,而..表示上一级目录),生成makefile等相关文件;然后再执行一下make命令进行编译工程,就能生成可执行文件main了,同时也会生成makefile文件,最后就可以执行可执行main文件,就能得到我们所要的结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# cmake .
-- The C compiler identification is GNU 4.8.4
-- The CXX compiler identification is GNU 4.8.4
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/txp/test
CMakeCache.txt  CMakeFiles  cmake_install.cmake  CMakeLists.txt  main  main.c  Makefile
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# make
Scanning dependencies of target main
[100%] Building C object CMakeFiles/main.dir/main.c.o
Linking C executable main
[100%] Built target main
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ./main
TXP嵌入式
如果你再好奇一下的话,可以打开看看Makefile里面的内容是啥,很容易想到是用makefile的方式来实现对工程main的管理,这里我就不画蛇添足把源代码贴出来了。cmake_install.cmake 是一些相关配置选项:
# Install script for directory: /home/txp/test
# Set the install prefix
IF(NOT DEFINED CMAKE_INSTALL_PREFIX)
SET(CMAKE_INSTALL_PREFIX "/usr/local")
ENDIF(NOT DEFINED CMAKE_INSTALL_PREFIX)
STRING(REGEX REPLACE "/$" "" CMAKE_INSTALL_PREFIX "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}")
# Set the install configuration name.
IF(NOT DEFINED CMAKE_INSTALL_CONFIG_NAME)
IF(BUILD_TYPE)
STRING(REGEX REPLACE "^[^A-Za-z0-9_]+" ""
CMAKE_INSTALL_CONFIG_NAME "${BUILD_TYPE}")
ELSE(BUILD_TYPE)
SET(CMAKE_INSTALL_CONFIG_NAME "")
ENDIF(BUILD_TYPE)
MESSAGE(STATUS "Install configuration: "${CMAKE_INSTALL_CONFIG_NAME}"")
ENDIF(NOT DEFINED CMAKE_INSTALL_CONFIG_NAME)
# Set the component getting installed.
IF(NOT CMAKE_INSTALL_COMPONENT)
IF(COMPONENT)
MESSAGE(STATUS "Install component: "${COMPONENT}"")
SET(CMAKE_INSTALL_COMPONENT "${COMPONENT}")
ELSE(COMPONENT)
SET(CMAKE_INSTALL_COMPONENT)
ENDIF(COMPONENT)
ENDIF(NOT CMAKE_INSTALL_COMPONENT)
# Install shared libraries without execute permission?
IF(NOT DEFINED CMAKE_INSTALL_SO_NO_EXE)
SET(CMAKE_INSTALL_SO_NO_EXE "1")
ENDIF(NOT DEFINED CMAKE_INSTALL_SO_NO_EXE)
IF(CMAKE_INSTALL_COMPONENT)
SET(CMAKE_INSTALL_MANIFEST "install_manifest_${CMAKE_INSTALL_COMPONENT}.txt")
ELSE(CMAKE_INSTALL_COMPONENT)
SET(CMAKE_INSTALL_MANIFEST "install_manifest.txt")
ENDIF(CMAKE_INSTALL_COMPONENT)
FILE(WRITE "/home/txp/test/${CMAKE_INSTALL_MANIFEST}" "")
FOREACH(file ${CMAKE_INSTALL_MANIFEST_FILES})
FILE(APPEND "/home/txp/test/${CMAKE_INSTALL_MANIFEST}" "${file}")
ENDFOREACH(file)
而CMakeFiles是一个文件夹,里面文件内容如下:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test/CMakeFiles# ls
2.8.12.2  cmake.check_cache  CMakeDirectoryInformation.cmake
CMakeOutput.log  CMakeTmp  main.dir  Makefile2
Makefile.cmake  progress.marks  TargetDirectories.txt
审核编辑:符乾江
