化学水380V侧电气开关保护运行规程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3557 | 2008-12-29
哈哈哈
分享资料个
化学水380V侧电气开关保护运行规程
一、化学变压器技术规范
  1、变压器型号
型          号 SCB9—1600/6.3 额定容量(KVA) 1600
额定电压(V) 额定电流(A) 相数 3
高压侧 6600 低压侧 400 高压侧  低压侧  频率(HZ) 50
 6450  400     绝缘等级 F
 6300  400  147  2309 防护等级 IP20
 6150  400     温升限制 80K
 6000  400     接线方式 Dyn11
短路电压(%) 6.09%
 调压方式 无载调压
生产厂家 顺德特种变压器厂 冷却方式 自然风冷
2、配备的保护
A、高压侧的保护在6KV保护规程里;
B、低压侧保护在各进线开关、母联开关和负荷开关里;
二、 0.4KV电源及负荷开关规范
1、电源进线
设备名称 电源进线 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 3200 零序电流互感器型号
保护安装位置 断路器本体 热继电器型号规范  变压器型号 SC(B)B-1600
KKS编号  电流互感器型号 BH-0.66-I 变压器变比 6.3±2×2.5%/0.4  kV
回路计算电流(A)(A) 2431 电流互感器变比、等级 3000/5   高压侧额定电流(A) 147
断路器型号 额定电流(A) 1ZM32SU-3200 电流互感器接线方式  低压侧额定电流(A) 2309
2、#1-3高压给水泵
设备名称 #1-3高压给水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 400 断路器型号 额定电流(A) NZMS11-400
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z5-220 电机容量(kW) 90
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 164 回路计算电流(A) 180
零序电流互感器型号 LJZ  Ø75
3、#1-3除碳水泵
设备名称 #1-3除碳水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 100 断路器型号 额定电流(A) NZMS6-100
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z5-100 电机容量(kW) 37
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 69.8 回路计算电流(A) 74
4、冲洗水泵
设备名称 冲洗水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS6-100
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z00-24 电机容量(kW) 22
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 42.2 回路计算电流(A)
5、阴阳再生水泵
设备名称 阴阳再生水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4-40
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z00-24 电机容量(kW) 11
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 21.8 回路计算电流(A) 22
6、#1-3生水泵
设备名称 #1-3生水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 125 断路器型号 额定电流(A) NZMS6-125
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z5-100 电机容量(kW) 45
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 84.2 回路计算电流(A) 90
7、#1-2反洗水泵
设备名称 #1-2反洗水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 100 断路器型号 额定电流(A) NZMS6-160
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z5-125 电机容量(kW) 55
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 104.9 回路计算电流(A) 110
8、#1-3三叶罗茨风机
设备名称 #1-3三叶罗茨风机 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z1-40 电机容量(kW) 15
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 30.3 回路计算电流(A) 30
9、#1-2混床再生水泵
设备名称 #1-2混床再生水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 29.4 回路计算电流(A) 30
10、启动除盐水泵
设备名称 启动除盐水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 160 断路器型号 额定电流(A) NZMS6 -160
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 102.7 回路计算电流(A) 110
11、#1-2除盐水泵
设备名称 #1-2除盐水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 100 断路器型号 额定电流(A) NZMS6 -100
12、#1-2废水排放泵
设备名称 #1-2废水排放泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 125 断路器型号 额定电流(A) NZMS6 -125
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 83.9 回路计算电流(A) 90
13、清洗水泵
设备名称 清洗水泵 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 100 断路器型号 额定电流(A) NZMS6 -100
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z1-63 电机容量(kW) 30
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 42.2 回路计算电流(A) 60
14、#1-2空压机
设备名称 #1-2空压机 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 100 断路器型号 额定电流(A) NZMS6 -100
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范  电机容量(kW) 37
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 65.2 回路计算电流(A) 74
15、#1-3除碳风机
设备名称 #1-3除碳风机 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 10 断路器型号 额定电流(A) PKZ2-10
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 Z00-6 电机容量(kW) 2.2
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 4.7 回路计算电流(A) 5.5
16、次氯酸钠加药装置
设备名称 次氯酸钠加药装置 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 16 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 -16
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 8 容量(kW) 4
17、阻垢剂加药装置
设备名称 阻垢剂加药装置 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 16 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 -16
18、碱计量箱拌热(一)(二)
设备名称 碱计量箱拌热(一)(二) 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 32 容量(kW) 16
19、水泵区电动葫芦
设备名称 水泵区电动葫芦 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范  容量(kW)
20、综合泵房照明
设备名称 综合泵房照明 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 8.2 容量(kW)
保护装置介21、化验室轴流风机
设备名称 化验室轴流风机 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 4 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 -4
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 0.36 电机容量(kW) 0.12
绍22、化验楼6.9m插座配电箱
设备名称 化验楼6.9m插座配电箱(BA001) 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 63 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -63
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 36.6 容量(kW)
设备名称 化验楼6.9m插座配电箱(CA001) 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
23、配电间轴流风机
设备名称 配电间轴流风机 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 4 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 -4
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 1.38 电机容量(kW) 0.55
24、加药间电动葫芦
设备名称 加药间电动葫芦 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS 4 -40
25、控制室空调
设备名称 控制室空调 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 25 断路器型号 额定电流(A) NZMS 4-25
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 15 容量(kW) 7.76
26、亚硫酸钠加药装置
设备名称 亚硫酸钠加药装置 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 16 断路器型号 额定电流(A) PKZ2-16
27、化验楼照明
设备名称 化验楼照明 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4-40
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 25 容量(kW)
28、碱储存罐拌热(一)(二)
设备名称 碱储存罐拌热(一)(二) 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 160 断路器型号 额定电流(A) NZMS4-160
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 120 容量(kW) 60
29、热控电源
设备名称 热控电源 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 160 断路器型号 额定电流(A) NZMS6-160
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 140 容量(kVA) 25
30、热水罐加热器
设备名称 热水罐加热器 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 400 断路器型号 额定电流(A) NZMS11-400
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 240 容量(kW)
31、凝聚剂加药装置
设备名称 凝聚剂加药装置 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 16 断路器型号 额定电流(A) PKZ2-16
32、化学水处理站照明
<1>、设备参数
设备名称 化学水处理站照明一 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 20.8 容量(kW)
设备名称 化学水处理站照明二 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 23.1 容量(kW)
33、化验楼插座配电箱
设备名称 化验楼0.3m插座配电箱(DA001) 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 22.8 容量(kW)
设备名称 化验楼3.6m插座配电箱(EA001) 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 29.8 容量(kW)
设备名称 化验楼3.6m插座配电箱(FA001) 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 40 断路器型号 额定电流(A) NZMS4 -40
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 29.7 容量(kW)
34、酸碱储存间屋顶风机
设备名称 酸碱储存间屋顶风机 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 4 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 -4
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 1.85 电机容量(kW) 0.37×2
 MO35、空气净化装置
设备名称 空气净化装置 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 1 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 -1
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 0.03 容量(kW) 0.01
36、综合泵房屋顶风机
设备名称 综合泵房屋顶风机 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 6 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 -6
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 2.78 电机容量(kW) 0.37×3
37、加酸装置
设备名称 加酸装置 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 10 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 -10
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 6 容量(kW) 3
38、加药间屋顶轴流风
设备名称 加药间屋顶轴流风机 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 6 断路器型号 额定电流(A) PKZ2 –2.4
保护安装地点 断路器本体 回路计算电流(A) 1.35 电机容量(kW) 0.18×3
39、检修电源
设备名称 检修电源 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 100 断路器型号 额定电流(A) NZMS6-100
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范  容量(kW) 25
40、变压器温度电源
设备名称 变压器温度电源 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 4 断路器型号 额定电流(A) PKZ2-4
41、电压互感器的电源监视
设备名称 电压互感器 断路器型号 额定电流(A) QSA-63 保护安装地点 开关柜本体
42、母联
设备名称 电源进线 电流脱扣器型号  额定电流Ir (A) 2500 断路器型号 额定电流(A) 1ZM32SU-2500
保护安装位置 断路器本体 回路计算电流(A)(A)
ELLER系列开关都是本身带有保护。不同型号的开关所带的保护功能有所区别。基本都配有过载和速断保护。保护的整定可通过开关面板的整定按钮进行整定。保护没有告警和各种信号。只要开关投入运行,保护便投入运行。
三、 锅炉补给水处理系统电动机规范
号 名称 型号 容量
(KW) 工作电压(V) 工作电流(A) 转速
(rpm) 绝缘等级 台数 生产厂家
1 高压给水泵电机 AEEFWA 90 380 164 2955 F 3
2 生水泵电机 Y225M-4 45 380 84.2 1480 F 3 内蒙古博通
3 反洗水泵电机 Y280M-6 55 380 104.9 980 F 2 江苏贝得
4 除碳水泵电机
Y200L2-2 37    380 69.8 2950 F 3  镇江正汉泵业公司
5 除盐水泵电机 Y200L2-2 37 380 69.8 2950 F 2 内蒙古博通
6 清洗水泵电机 Y180m-2 22 380 42.2 2940 B 1 大连金州电机厂
7 启动除盐水泵电机 Y250M-2 55 380 102.7 2970 F 1 江苏贝得
8 废水排放泵电机 Y225M-2 45 380 83.9 2970 F 2 内蒙古博通
9 冲洗水泵电机 Y180m-2 22 380 42.2 2940 B 1 大连金州电机厂
10 混床再生水泵电机 Y160M2-2 15 380 29.4 2930 B 2 内蒙古电机厂
11 阴阳再生水泵电机 Y160M1-2 11 380 21.8 2930 B 1 内蒙古电机厂
12 三叶罗茨风机电机 Y160L-4 15 380 30.3 1460 B 3 山东电机股份有限公司
13 空压机电机 Y200M-2 37 380    2 上海英格索兰公司
14 除碳风机电机 Y90L-2 2.2 380 4.7 2850 B 3 华电水处理公司
15 高压泵  75 380    3 国华茬原公司成套
16 凝聚剂搅拌电机  1.1 380    2 北京柯力公司成套
17 凝聚剂计量泵电机  0.75 380    2 北京柯力公司成套
18 电动抽液泵电机  0.55 380    1 北京柯力公司成套
19 次氯酸钠搅拌电机  1.1 380    2 北京柯力公司成套
20 次氯酸钠计量泵电机
 0.18 380    2 北京柯力公司成套
21 酸碱废水输送泵电机  37 380    2 镇江正汉泵业公司
22 再生自用水泵电机 Y160M2-2 15 380 29.4 2930 B 1 内蒙古电机厂
四、开关使用
1、电源进线开关、母联开关
1.1、电源进线开关型号为IZMSV-3200、母联开关型号IZMSV-2500
1.2、 开关即可电储能,也可以手动储能,手动储能需用储能手柄储能约七次,开关才能储满能,可靠合闸。
1.3、 开关面板正常指示三相负荷电流占开关额定电流的百分数。
即:I1——A相、I2——B相、I3——C相
1.4、 当开关负荷为开关额定电流的90%时,面扳指示灯“%Ir”闪,达105%时将快闪。
1.5、 开关本体液晶屏将显示开关负荷电流。
1.6、当开关脱扣器动作后,需在开关本体就地复位红色复位按钮:“Reset”,否则开关不能正常合闸。
1.7、 开关位置指示旋钮应与开关实际位置一致,“Eingefahren/Connected——开关在工作位置;Teststellung/test——开关在试验位置;Ausgefahren/disconnected——开关在断开位。”
1.8、当开关摇向工作位置,听到两声“咔嗒”声时,表示开关已摇到工作位置。
2、负荷开关
2.1 NZMS系列开关 ,开关脱扣后,应手动复位或控制回路分一次开关,才能合开关。
2.2 NZMS14-800型开关就地合跳为一个手柄,红色 “1”表示开关为合闸位置,绿色“0” 表示开关为跳闸位置,白色Tripped表示开关为脱扣后位置。
3、 热继电器
3.1 红色按钮为测试按钮,运行人员禁止操作。
3.2 热继电器复位整定按钮已投手动位置,当热继电器动作后需手动复位后,开关才能合闸。
4、 接触器
4.1 接触器中间指示按钮表示接触器位置,“凹”入时表示接触器在合位,“平”时为断开位。
4.2 运行人员禁止操作接触器指示按钮。
5、所有开关当因为保护动作而跳闸时,及时通知维护人员,不得进行任何信号复归和重合开关。
评论(0)
发评论
下载排行榜
