ADI技术指南合集第一版数模转换器的PDF电子书免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.88 MB | 2020-12-25
ah此生不换
分享资料个
  简介
  与其将DAC视为具有数字输入和模拟输出的黑匣子,不如了解当今所用的DAC基本架构,这样将更有利于应用,而且能简化选型过程,否则考虑到市场上数不胜数的DAC,产品选型可能非常棘手。本指南讨论最基本的DAC架构:“串”DAC和“温度计”DAC。串DAC的起源与开尔文爵士有关,他于19世纪中叶发明了开尔文分压器。串DAC在当今颇受欢迎,特别是在典型分辨率为6到8位的数字电位计等应用中。温度计DAC则相对独立于代码相关的开关毛刺,因而是低失真分段DAC和流水线式ADC的常用构建模块。
  开关:简单的1位DAC
  把一个转换开关(单刀双掷SPDT开关)看作1位DAC是合理的,如图1所示,该开关在基准电压与地之间或相等的正负基准电压之间切换输出。这种简单的器件是许多复杂DAC结构的组成元件,在过采样应用中,它用作我们后面将会讨论到的许多Σ-Δ型DAC的基本模拟元件。简单的开关也很容易利用标准CMOS工艺实现。不过,它实在是过于简单,不需要进行详细讨论,考虑更为复杂的结构将更有意义。
  开尔文分压器(串DAC)
  除了上述转换开关之外,最简单的DAC结构就是图2所示的开尔文分压器或串DAC。这种 DAC的N位版本由2N个等值串联电阻和2N个开关(通常为CMOS)组成,该信号链的每个节点与输出端之间都有一个开关。输出通过闭合其中的一个开关而从适当的抽头获得(对于N位数据,将2N个开关解码为1涉及到略微复杂的数字技术,但数字电路很便宜)。这种DAC的起源可以追溯到开尔文爵士于19世纪中叶的发明,它首先是用电阻和继电器实现,继而在 1920年代用真空管实现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
