地线问题--公共阻抗耦合
布线技巧与EMC
26人已加入
地线问题--公共阻抗耦合
耦合
当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时,就发生了公共阻抗耦合。我们在放大器中,级与级之间的一种耦合方式是“阻容”耦合方式,这就是一种利用公共阻抗进行信号耦合的应用。在这里,上一级的输出与下一级的输入共用一个阻抗。
由于地线就是信号的回流线,因此当两个电路共用一段地线时,彼此也会相互影响。一个电路的地电位会受到另一个电路工作状态的影响,即一个电路的地电位受另一个电路的地电流的调制,另一个电路的信号就耦合进了前一个电路。
对于两个共用电源的电路也存在这个问题。解决的办法是对每个电路分别供电,或加解耦电路。
放大器级间公共地线耦合问题:图中的放大器前后级之间由于共用了一段地线,结果,后级放大器的信号耦合进了前级的输入端,如果满足一定的相位关系,就形成了正反馈,造成放大器自激。
解决办法:可以有两个解决办法,一个是将电源的位置改一下,使它靠近后级放大器(功率较大),这样,后级较大的地线电流就不会经过前级的地线了(将这个结构与前面的串联单点接地结构对比一下,加深理解)。另一个办法是后级放大器单独通过一根地线连接到电源,这实际是改成了并联单点接地结构。
说明:有一个概念要清楚,这就是放大器(或类似电路)的电源电流(经过地线)使放大器输出功率的源泉,放大器的实质是用小信号来对直流电源调制,得到功率较大的信号。因此,共用直流电源的路径上的公共阻抗都会造成耦合干扰。
