关于数控机床一体机在数控机床上的应用分析
今日头条
1096人已加入
数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。这种实现数控技术相关功能的软、硬件模块的有机集成系统,是数控机床中的数控单元,是数控技术的载体,在数控机床中,操作与监控全部在数控单元中完成,它是数控机床的大脑。
数控机床行业发展背景
数控机床可以较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代化精密制造的发展方向。在制造业、信息行业、印刷机械、医疗设备和军事装备等行业应用广泛。机床数控一体机的主要作用是利用数字化信息与标准代码处理、传递信息,有效统筹,用一体机的控制方法,辅助设计、制造及管理,在智能化、精密化,柔性化等方面不断提高。
数据机床对数控一体机的要求
在数控机床精密化、智能化、微型化和高速化的要求下,数控机床对机床数控一体机有着更高的要求,强大的性能与运算能力,能适控各种机床控制软件,处理控制编码和其他符号指令规定的程序,编译、传输、精准控制,完成雕刻,饰面,钻孔和攻丝,凹陷,仿形,序列化和螺纹铣削等一系列作业。适应加工环境,防尘防震抗干扰,良好的散热效果,稳定性高,能满足7X24小时不间断加工需要,实现机床智能化、最优化控制。
触想数控机床一体机应用解析
触想17寸数控机床一体机,为数控机床控制专属定制,凭借强大的处理能力,稳定的系统,精准的控制能力,应用多个数控机床案例。合理组织输入、处理、输出,使整个系统协调的进行工作。数控机床一体机采用工业级元器件,自主研发板卡,适应99%数控软件,强大的数据收集与反馈能力,精准控制,可提高并稳定机床作业时的精度与柔度。一体机压铸,封闭面板,防尘防腐蚀,有效杜绝灰尘进入数控装置内,防止灰尘和金属粉末引起元器件间绝缘电阻下降和出现故障甚至元器件损坏等问题出现。
抗电磁干扰内部结构设计,防震耐压,满足数控机床复杂的工作环境和自身加工带来的振动需要。主板宽压设计,高防护防浪涌,应对数控机场作业时的电压突然间的电压变化,防止机器与适配器产生故障,稳定运作。前置指示灯设置,支持手动复位按钮和自动复位功能,可一键开启、关闭,利于工程师控制操作,简化流程,应对突发。丰富的I/O 接口,为数据传输,设备连接提供保障。
触想数控一体机的应用价值
数控机床是现代化精密制造的代表,与普通机床相比,工程师需要做的是通过数控机床一体机进行程序的输入与编辑,零件装卸、刀具准备,加工状态的观测、零件的检测等工作,劳动强度大大降低,将密集型劳动转向智力型;精准的数字信号控制,高稳定性,产品质量有保证,合格率高;同时在数控机床一体机的控制下能够自动换速,在一体机上设置多道工序程序连续加工,减少工序周转时间,提高生产效率。
数控机床一体机是针对数控机床控制和作业环境需要特别研发的,在针对性能需要,环境变化以及运行可能遇到的问题,都给出了相应的应对措施,可以满足多种不同类型的机床应用需要,并在触想已有的数控机床一体机应用案例客户中获得良好的反馈与口碑。
fqj
