高清HDMI光端机常见故障和解决方法的总结
HDMI光端机,HDMI光纤延长器,由发射机和接收机组成,是光纤传输HDMI高清音视频的完美解决方案,能通过单芯单模或多模光纤把HDMI高清音视频、红外遥控功能传输到远端。在广泛领域应用中,往往需要把HDMI信号源输送远处进行处理。最为突出的问题有:远处接收到的信号出现偏色、模糊,信号产生重影和拖尾及网纹干扰。(多模)/(单模)HDMI视频光端机发送器和相应的光收发系列产品就是专为解决这类工程问题而设计的。
DMI光端机支持:1920×1080@60Hz DVI/HDMI高清音视频的实时传输,最大传输距离可达2公里产品可应用在视频会议、多媒体信息发布、政府部门、医疗系统、商业展示、多媒体功能厅、公用事业等领域。
HDMI光端机特点
1、在一芯或四芯光纤上传输1路计算机HDMI视频信号
2、10位数字视频编码和无压缩传输技术
3、应用于工业监控以及大型会场等计算机视频远距离传输需要
4、严格的物料选择和质量控制确保产品高品质和高可靠
5、可选的VGA/RGB,DVI接口,支持高保真立体声音频和RS232/485数据通道
6、电源和其它参数指示LED可监视系统状态
7、紧凑的尺寸
8、优异的性价比
9、SMT表面贴装技术
10、同时可以支持4U机箱、1U机箱和独立式结构
11、低功耗和即插即用的免调试安装
12、支持高清分辨率1920×1080@60Hz。
13、光纤传输距离最大20km
14、单芯光纤传输,无需驱动、兼容任何系统,即插即用。
15、设备支持HDMI接口。
16、远程红外遥控功能。
审核编辑:符乾江
