自感电动势计算公式
电子常识
2584人已加入
  自感电动势概述
  自感电动势就是在自感现象中产生的感应电动势。自感现象是一种特殊的电磁感应现象,是由于导体本身电流发生变化引起自身产生的磁场变化而导致其自身产生的电磁感应现象。
  感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
  自感电动势计算公式
  自感电动势就是在自感现象中产生的感应电动势。由于线圈本身电流变化引起的磁通变化在线圈中所引起的电动势称自感电动势。
  在自感现象中产生的感应电动势,叫做自感电动势。当闭合电路中电流发生变化时,穿过该电路的磁通量就发生变化,从而产生自感电动势(如图),其表达式为,式中的是电流的变化率, L叫线圈的自感系数,简称自感或电感。自感系数跟线圈的形状、长短、匝数等因素有关系。线圈的横截面积越大,线圈越长,匝数越多,它的自感系数就越大。另外,有铁芯的线圈的自感系数比没有铁芯时大得多,即自感系数的大小是由线圈本身的性质来决定的。自感系数的单位是亨利,简称亨,符号为
  自感电动势的特点
  (1)自感电动势的方向:自感电动势总是阻碍导体中原来电流的变化.当电流增大时,自感电动势与原来电流方向相反;当电流减小时,自感电动势的方向与原来电流方向相同.“阻碍”’不是“阻止”,“阻碍”其实是“延缓”,使回路中原来的电流变化得缓慢一些.
  (2)自感电动势的大小:由导体本身及通过导体的电流改变快慢程度共同决定.在恒定电流电路中,只有在通、断电的瞬间才会发生自感现象.
  (3)由电磁感应定律,可得自感电动势 ,则自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正比。当线圈中的电流在1 s内变化1 A时,引起的自感电动势是1 V,则这个线圈的自感系数就是1 H。
责任编辑:YYX
