安培定则判断磁场方向
电子常识
2601人已加入
  安培定则判断磁场方向
  在安倍定则之中,想要判断磁场的方向的方法是用右手握住导线,然后将拇指给伸直了,伸直之后要跟电流的方向保持在同一个方向上,也就是保持一致,另外的4个手指所指的方向其实就是磁感线所围绕的这个方向。
  如果导线是直的,那么右手握住这根导线,大拇指指的这个方向就是电流,而另外的4个手指所指的则是属于磁感线环绕的方向。如果是环形的螺旋管或者是电流,那么这4个手指弯曲所指向的方向就是电流的方向,而大拇指指的则是属于磁场的方向。
  安培定则的主要应用
  右手螺旋定则可以用来找到两个矢量的叉积的方向。由于这用途,在物理学里,每当叉积出现时,就可以使用右手螺旋定则。以下列出一些物理量,它们的方向可以用右手螺旋定则找出:
  一个正在进行转动运动的物体,其角速度和此物体内部任何一点的转动速度。
  施加作用力于某位置所造成的力矩。
  载流导线在四周所产生的磁场。
  随着时间的演进而变化的电通量也会生成磁场。
  移动于磁场的带电粒子所感受到的洛伦兹力。
  移动于磁场的导体,因为动生电动势而产生的感应电流。
  流体在任意位置的涡度。
  由旋转设定的方向
  对于物体或流体的旋转、磁场等等,可以使用右手螺旋定则来设定矢量。逆反过来,对于由矢量设定的旋转的案例,可以用右手定则来了解旋转的转动方式。
  右手螺旋定则可以用于安培定律的两种互补应用方法
  安培右手螺旋定则:将右手的大拇指指向磁场方向,再将其它四根手指握紧电线,则弯曲的方向决定电流的方向。
  螺线管载有的电流,会产生磁场。使用右手螺旋定则,可以判断磁场方向。将右手握住螺线管,四根手指朝着电流方向指去,然后将大拇指沿着螺线管的中心轴伸直,则磁场的方向即为大拇指所指的方向。
  右手螺旋定则也可以用来辨明一条电线四周磁场的方向。对于这用法,右手螺旋定则称为“安培右手螺旋定则”,或“安培定则”。如图1所示,假若将右手的大拇指朝着电线的电流方向指去,再将其它四根手指握紧电线, 则四根手指弯曲的方向为磁场的方向。
  在矢量微积分里,右手螺旋定则被用来定义面积矢量和其边界矢量之间的关系:将四根手指指向边界矢量的方向,大拇指为面积矢量的方向。
责任编辑:YYX
