高速AD8250和AD8251通用仪表放大器的性能特点及应用
模拟技术
2328人已加入
美国模拟器件公司(Analog Devices, ADI)发布了两款数字可设置增益仪表放大器,它们具有出众的精度和带宽以及先进的工业和仪表仪器应用所需要的速度和精密度。这些应用,包括测试、控制和高速数据采集系统,都要求快速、精确测量以及在大电压范围内鲁棒性信号调理。
AD8250和AD8251通用仪表放大器实现了高达12 MHz带宽,同时其温度漂移降低了75%。凭借ADI公司的iCMOS(工业CMOS)制造工艺,AD8250和AD8251数字可设置增益仪表放大器的拉电流只有3.5 mA,并且采用减小封装尺寸的10引脚超小外形塑料封装(MSOP),体积大幅缩小。
"数据采集系统、自动测试设备和生物医学仪表仪器都要求宽带宽和高直流(DC)精度。制造商通过推出多种仪表放大器或分立元件的组合以尽量满足这种要求,"ADI公司精密信号处理部产品线总监Steve Sockolov说。"ADI公司新的可设置增益仪表放大器可提供业界领先的宽带宽和高精度以及低功耗和小封装,允许用户在提高性能并且增加通道密度的同时继续保持终端设备的简单易用性。"
封装
大电压范围、快速建立时间以及低漂移
AD8250和AD8251特别适合于要求大电压工作范围的工业和仪表仪器设备,它们采用±5 V~±12 V电源供电,可提供12 MHz带宽和0.5微秒(μs)达0.01%建立时间。1 μV/°C的失调电压和10 ppm/°C 增益漂移在所有可设置增益仪表放大器中都是最低的。
增益设置
通过提供新的仪表放大器系列的数字可设置增益功能可以增加额外的灵活性,它允许设计工程师即使在器件已经进入系统之后也可调节增益。这两款仪表放大器除了增益设置外其它都相同,AD8250可提供1,2,5和10的增益设置,AD8251可提供1,2,4和8的增益设置。用户接口允许设计工程师以三种方法中的一种设置2 bit的增益控制字:使用时钟输入锁定增益控制字;在透明模式中可在1μs内设置增益控制字;或者可将控制bit设置为高电平或低电平,保持设置的增益不变。 与高性能ADC兼容
AD8250和AD8251仪表放大器适合与高性能ADC配套使用,例如ADI公司的AD7621,AD7671/74/77/78/79,AD7685和AD7946/47 PulSAR ADC,以及与ADI公司的ADR431和ADR435基准电压源配套使用。
责任编辑:gt
