cpu温度过高的原因及解决方法
cpu
18人已加入
  随着现在社会的发展,人们使用电脑的次数越来越多了,无论是生活中或者工作中都会用到电脑,而电脑是由很多零件组成的,那么cpu温度过高是哪些原因?下面来介绍一下。
  cpu温度过高怎么办
  “最简单的是打开机壳并将灰尘吹出CPU上的散热器,一般cpu上会有一个散热风扇,将其上面的灰尘清理干净即可;可能风扇没有固定好,打开机箱重新固定好cpu风扇,顺便给风扇加点油即可解决问题。”
  cpu温度过高的原因与降温方法
  原因:
  1、超频引起的,这是机器的过高要求的工作。
  解决方法:要么不超频,要么就换个好的高的电风扇。
  2、 电风扇 引起的(如: 风扇 损坏,风扇老化,风扇没有油转速慢。),这种在我们的生活中很常见。
  解决方法:更换电风扇。
  3、CPU与电风扇之间的问题。(如:硅胶过多或者过少,cpu与电风扇没有紧贴。)
  解决方法:重新打硅胶,拧紧电风扇。
  4、电风扇常年不清理,积灰严重,散热不好,导致cpu温度过高。
  解决方法:定期做好机箱内的清洁工作,保持硬件的正常散热。
  如何避免处理器温度过热?
  第一种方法,最简单的是打开机壳并将灰尘吹出CPU上的散热器。在下图中,您会看到一个大的白色风扇,它是CPU散热器的一部分。你可以用短而强烈的阵风吹气,使用压缩空气,或者反过来使用真空吸尘器将灰尘吹掉,但用手指轻轻握住风扇破坏它。
  第二种方法,是彻底清洁整个计算机。
  第三种方法,您需要一套螺丝刀,更换风扇,酒精,纸巾或餐巾,注射器中的导热膏,塑料卡。
  从主板上拆下连接器。小心地找到一种方法来卸下CPU散热器,主板背面可能有螺钉和板,所以你需要把整个主板从桌面上取下来。取下CPU散热器后,请彻底清洁散热器。吹掉冷却器和主板上的灰尘。用相同直径的新风扇更换冷却器的风扇。确保它们使用相同的电源连接器,以避免安装无法供电的风扇。使用纸巾或餐巾纸用酒精清洁CPU,让CPU稍微干燥。然后,将导热膏涂在CPU的中央,并用塑料卡均匀分布,表面必须水平均匀。将CPU散热器重新连接到CPU并将主板放回原位,重新连接所有连接器。
  CPU降温小妙招
  1)检查一下机箱内的风扇是否正常运转。
  2)清理机箱内的灰尘(正确的方法是用自行车打气筒吹灰尘)。
  3)在CPU与散热片间一定要加导热硅脂。
  4)在散热风扇轴承处滴上一滴 缝纫机 油,这样可有效降低噪音!不要滴多了,一滴就行。
  5)必要时可以加装大功率CPU风扇,购买散热效果更好的 散热器 ,如九州风神等。
  6)加装机箱散热风扇(一定要买双滚珠轴承的,机箱内有很强的电磁辐射,对人体有害,建议不要打开机箱盖散热)。
  7)将主机移至良好通风。
  通过以上的介绍我们了解了cpu温度过高的相关内容,如果cpu温度过高,可能是因为灰尘太多或者电风扇损坏等,应该及时清理,检查风扇是否工作正常。
责任编辑:YYX
