空芯自粘线圈的作用及应用领域
电子常识
2609人已加入
  日常生活中使用的机器有很多,机器的构成需要很多零部件,其中带电的一般需要使用到线圈。那大家知道空芯自粘线圈的应用领域有哪些吗?还有,线圈安装的注意事项有哪些呢?一起跟小编来了解一下相关的内容吧。
  空芯自粘线圈的作用
  现在电子行业逐步发展,作为电子行业的一小名成员——空芯自粘线圈,作用也是很大的,是很多产品不可缺少的原件之一,就比如说电磁炉吧,如果电磁炉没有了线圈就不能较好地保持食物的色、香、味和营养素,所以这个线圈这个小小的东西是实现厨房现代化不可缺少的新型。
  空芯自粘线圈所安装的设备是比较多的,线圈的款式也是较多的,由于不同机械设备或者是仪器设备的组成需要,线圈产品所生产出来的款式和总类也是比较多的,适用的机械设备以及仪器也是相对比较广泛的,不同的线圈产品的安装给人们在生活或者生产上的便利是比较多的。虽然不是说所有的东西都要用到空芯自粘线圈,就比如说摩托车就没有什么优势了,因为自粘线不比漆包铜线的级数大,它一般都只有180级左右,所以不太适合使用到摩托车的电机上,虽然自粘线不能使用到摩托车上,但是还是有很多地方,是必须用到自粘线的,所以各有各的作用。
  空芯自粘线圈的应用领域
  空芯自粘线圈多次出现在我们的生活当中,科技越来越发达,应用领域也越来越广泛,空芯自粘线圈广泛使用在共模滤波器、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器、抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的usb线路、液晶显示面板、低压微分信号、汽车遥控式钥匙等。
  线圈使用安装的注意事项
  (1)线圈的安装位置应符合设计要求
  线圈的装配位置与其他各种元器的相对位置要符合设计的规定,否则将会影响整机的正常工作。例如,简单的半导体收音机中的高频阻流圈与磁性天线的位置要适当安排合理;天线线圈与振荡线圈应相互垂直,这就避免了相互耦合的影响。
  (2)线圈在安装前,要进行外观检查
  使用前,应检查线圈的结构是否牢固,线匝是否有松动和松脱现象,引线接点有无松动,磁芯旋转是否灵活,有无滑扣等。这些方面都检查合格后,再进行安装。
  (3)线圈在使用过程需要微调的,应考虑微调方法
  有些线圈在使用过程中,需要进行微调,依*改变线圈圈数又很不方便,因此,选用时应考虑到微调的方法。例如单层线圈可采用移开*端点的数困线圈的方法,即预先在线圈的一端绕上3圈~4圈,在微调时,移动其位置就可以改变电感量。实践证明,这种调节方法可以实现微调±2%-±3%的电感量。应用在短波和超短波回路中的线圈,常留出半圈作为微调,移开或折转这半圈使电感量发生变化,实现微调。多层分段线圈的微调,可以移动一个分段的相对距离来实现,可移动分段的圈数应为总圈数的20%-30%。实践证明:这种微调范围可达10%-15%。具有磁芯的线圈,可以通过调节磁芯在线圈管中的位置,实现线圈电感量的微调。
  (4)使用线圈应注意保持原线圈的电感量
  线圈在使用中,不要随便改变线圈的形状。大小和线圈间的距离,否则会影响线圈原来的电感量。尤其是频率越高,即圈数越少的线圈。所以,目前在电视机中采用的高频线圈,一般用高频蜡或其他介质材料进行密封固定。另外,应注意在维修中,不要随意改变或调整原线圈的位置,以免导致失谐故障。
  (5)可调线圈的安装应便于调整
  可调线圈应安装在机器的易于调节的位置,以便于调整线圈的电感量达到最佳的工作状态。
责任编辑:YYX
