RFID/NFC技术在无人零售领域中的应用
无人零售行业简介
2016年10月的阿里云栖大会上,阿里巴巴马云在演讲中第一次提出了新零售,“未来的十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售。”线上线下和物流结合在一起,才会产生新零售。
2016年12月5日,亚马逊宣布推出革命性线下实体商店,Amazon Go,但是开始的时候Amazon Go只服务员亚马逊员工,没有对公众开放。随后国内无人零售兴起,无人零售,新零售模式也出现多种变化。从应用技术上来看,无人零售主要分为两类,一类以机器识别,深度学习为主要技术,一类以RFID视频识别为主要技术。基于RFID技术的无人零售中,从经营模式来看,又可分为无人店模式及无人售货柜模式。NFC技术是RFID的分支,主要在无人售货柜模式中应用。淘咖啡,缤果盒子等是无人零售店模式代表,魔盒,猫小柜等是无人售货柜代表。
无人零售中的RFID/NFC技术
如上图,无人售货柜中,RFID/NFC技术的应用主要有两个地方,一是放置货物的货物板,货物板中置入RFID/NFC读写设备(实际上只需要读取),用于读取扫描货物里面的RFID/NFC标签,并将读取到的数据返回给后台服务器。RFID射频本质就是电磁波,具有一定物体穿透性,无方向性,因此货物板可以同时扫描上下两层的货物。二是内置于产品包装中的RFID/NFC芯片标签,货物放置在柜子之前,先在RFID/NFC标签中写入货物信息,供货物板上的RFID/NFC读写器读取,但是注意不可让两个货物的RFID/NFC标签重叠,重叠后RFID/NFC读写器容易漏读。另外,对于金属包装的产品,对RFID/NFC射频具有屏蔽和干扰性,若需要用在金属包装产品上,应使用专门的抗金属RFID标签(对于抗金属性,RFID比NFC好)。
每一次柜门被打开和关闭,都会触发RFID/NFC读写设备对柜子里的RFID/NFC标签进行重新扫描识别并信息对比,若顾客取了货物,系统将会调用相关支付接口(通常是支付宝及微信)进行自动扣款,从而实现拿完就走的便捷购物。
RFID技术在无人零售中的优势
无人零售目前处于起步阶段,无人零售应用的主流技术,不管是视觉识别深度学习,还是RFID/NFC技术,又或者重力传感等,都存在不少缺陷,但是RFID/NFC技术比其他更有优势:RFID/NFC技术是最灵活的,应用也是最广的。基于RFID/NFC技术的无人零售,盘货速度快,可以做到瞬间盘货。目前很多无人零售柜都采用RFID技术,分为超高频和高频(NFC)两大类,大多数无人零售柜都采用了高频RFID(NFC)。
高频RFID( NFC )无人零售标签芯片
高频RFID( NFC )无人零售标签芯片遵循国际标准 ISO/IEC15693,是非接触式的远距离读写电子标签芯片,支持符合ISO/IEC15693 标准的读写模块及读卡机具,,工作频率为13.56MHz,支持ISO/IEC-15693-2射频接口协议,配合适当的天线其有效作用距离可达150cm,具备防冲突功能,能同时处理多个标签,其中 64 位为唯一序列号,32 位用作特殊功能(EAS、AFI、DSFID 等),32位用于页锁定,其余为用户使用区。
审核编辑:符乾江
