磷酸铁锂电池是什么,锂电池和磷酸铁锂电池有何区别
锂电池是诸多电池类型之一,大家对于生活中的锂电池或多或少也均有所了解。但是,你了解磷酸铁锂电池吗?你知道磷酸铁锂电池和锂电池的区别吗?如果你想寻求这些答案,不妨继续往下阅读哦。
一、磷酸铁锂电池
(一)简介
磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。
(二)优点
1、磷酸铁锂电池的寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂电池可使用7到8年的时间。
2、使用安全。磷酸铁锂电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会发生爆炸。
3、充电快速。使用专用充电器,1.5C充电40分钟即可以使电池充满。
4、磷酸铁锂电池耐高温,磷酸铁锂电池热风值可以达到350到500摄氏度。
5、磷酸铁锂电池的容量大。
6、磷酸铁锂电池没有记忆效应。
7、磷酸铁锂电池绿色环保,无毒,无污染,原材料来源广泛,价格便宜。
(三)缺点
1、磷酸铁锂电池正极的振实密度小,密度一般在0.8到1.3左右。体积大。
2、导电性能差,锂离子扩散速度慢,高倍充放电时,实际的比容量低。
3、磷酸铁锂电池的低温性能差。
4、磷酸铁锂电池单个电池的寿命长,在2000次左右,但是磷酸铁锂电池组的寿命短,一般在500次左右。
(四)应用领域
大型电动车辆:公交车、电动汽车、景点游览车及混合动力车等;
轻型电动车:电动自行车、高尔夫球车、小型平板电瓶车、铲车、清洁车、电动轮椅等;
电动工具:电钻、电锯、割草机等;
遥控汽车、船、飞机等玩具;
太阳能及风力发电的储能设备;
UPS及应急灯、警示灯及矿灯(安全性最好);
替代照相机中3V的一次性锂电池及9V的镍镉或镍氢可充电电池(尺寸完全相同);
小型医疗仪器设备及便携式仪器等。
二、锂电池
(一)简介
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
(二)优点
1、能量比较高。具有高储存能量密度,已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍;
2、使用寿命长,使用寿命可达到6年以上,磷酸亚铁锂为正极的电池1C(100%DOD)充放电,有可以使用10,000次的记录;
3、额定电压高(单体工作电压为3.7V或3.2V),约等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压,便于组成电池电源组;锂电池可以通过一种新型的锂电池调压器的技术,将电压调至3.0V,以适合小电器的使用;
4、具备高功率承受力,其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可以达到15-30C充放电的能力,便于高强度的启动加速;
5、自放电率很低,这是该电池最突出的优越性之一,一般可做到1%/月以下,不到镍氢电池的1/20;
6、重量轻,相同体积下重量约为铅酸产品的1/6-1/5;
7、高低温适应性强,可以在-20℃--60℃的环境下使用,经过工艺上的处理,可以在-45℃环境下使用;
8、绿色环保,不论生产、使用和报废,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。
9、生产基本不消耗水,对缺水的我国来说,十分有利。比能量指的是单位重量或单位体积的能量。比能量用Wh/kg或Wh/L来表示。Wh是能量的单位,W是瓦、h是小时;kg是千克(重量单位),L是升(体积单位)。
(三)缺点
1、锂原电池均存在安全性差,有发生爆炸的危险。
2、钴酸锂的锂离子电池不能大电流放电,价格昂贵,安全性较差。
3、锂离子电池均需保护线路,防止电池被过充过放电。
4、生产要求条件高,成本高。
5、使用条件有限制,高低温使用危险大。
(四)应用领域
1、交通动力电源
2、电力储能电源
3、移动通信电源
4、新能源储能动力电
5、航天军工电源
三、磷酸铁锂电池、锂电池区别
磷酸铁锂电池和锂电池是不一样的。
1、磷酸铁锂电池是用来做锂离子二次电池的,现在主要方向是动力电池,相对NI-H,Ni-Cd电池有很大优势。
2、锂电池是一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。
3、磷酸铁锂穿刺不起火不爆炸,锂电池会。
4、磷酸铁锂耐过充到100%都不会起火爆炸;锂电池达到规定数值就会析气鼓胀。
以上便是此次小编带来的“锂电池”相关内容,通过本文,希望大家对锂电池和磷酸铁锂电池以及二者之间的区别具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
审核编辑:符乾江
