6轴传感器模组FSP200校准和测试的介绍
导语
FSP200是一款6轴惯性测量单元处理器,提供航向和方向输出。它执行加速度计和陀螺仪传感器的融合处理,输出稳定和准确的航向和方向,FSP200适用于机器人产品,如消费类地板清洁产品、花园和草坪机器人、泳池清洁工以及酒店和医疗市场中使用的助理机器人。
这里我们来介绍上海润欣科技制作的FSP200传感器模组工厂出厂校准和研发应用测试流程。
FSP200模组工厂校准流程
简单校准系统包括单组夹具、电机、电机驱动器、起始位置传感器,电机按钮板和电源控制箱,如图1所示。
图1
开始校准前,还要确保FSP200简单校准系统处于水平状态,如图2所示。
图2
1:开始校准:按下CAL Button:
绿色发光二极管开始闪烁,表示模块处于“校准”模式。
2:校准运动(将电机转动180度):
按下电机按钮板上的S2(绿色按钮) 电机会逆时针移动180度 ,继续下一步之前,等待电机转动180度。
3:完成校准:
再次按CAL按钮,结束“校准”模式。校准结果看红绿发光二极管显示状态:如果模块通过校准,绿色发光二极管将变为绿色 ;如果模块校准失败,红色发光二极管将变为红色
4:验证校准功能:
按下FSP200夹具板上的RST按钮,确保显示屏显示模块的航向(应接近0.00度),按下电机按钮板上的S3按钮(蓝色按钮) ,将电机顺时针移动180度,等待电机停止,查看显示屏。验证航向读数应该在180+/-0.45°(179.55至180.45°)。
如图3所示:
图3
校准不成功:
如果在校准过程中的任何时候,“结果”红色发光二极管亮起,则有失败。
如果“结果”指示灯没有亮起,则可能是连接问题或电源问题。
如果验证步骤显示的值超出了规定的可接受范围,则模块校准失败。
如果出现任何这些故障,则从夹具中取出模块并安装回到夹具上,再试一次。
如果故障重复出现,则模块是坏的;如果模块通过,那么模块是好的。
审核编辑:符乾江
