使用接触式位移传感器的注意事项说明
位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,接触式位移传感器作为位移传感器中的一种,实际上就是一个滑动变阻器。接触式位移传感器是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对接触式位移传感器提出了几点要求:
接触式位移传感器不能接错电子尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。安装对中性要好,角度容许±12°误差,平行度偏差容许±0.5mm,是指某一误差,如果角度误差和平行度误差都偏大,就会导致显示数字跳动。在这种情况下,一般可以用万用表的电压档测出电压的波动。一定要作角度和平行度的调整。
请特别注意:在现场将电子尺的铝合金支架更换成不锈钢支架后,同时应将拉杆牵引安装位升高2mm。否则,接地问题解决了,又形成了不对中的问题,必须同时解决。供电电源要有足够的容量,如果电源容量太小,容易发生如下情况:合模运动会导致接触式位移传感器显示跳动,或熔胶运动会导致合模接触式位移传感器的显示波动。特别是电磁阀驱动电源于接触式位移传感器供电电源在一起时容易出现上述情况,严重时可以用万用表的电压档测量到电压的波动。如果在排除了静电干扰、高频干扰、对中性不好的情况下仍不能解决问题,也可以怀疑是电源的功率偏小。
接触式位移传感器对于使用时间很久的电子尺,由于早期的产品无密封,可能有很多杂质,并有油、水混合物,影响电刷的接触电阻,导致显示数字跳动,可以认为是接触式位移传感器本身的早期损坏。接触式位移传感器显示故障的处理简单。设备上只要一只数字式万用表,一段电线即可,只要综合分析,判断问题和解决问题不是困难。
接触式位移传感器不能有外界的干扰,包括静电干扰和高频干扰。因此,设备的强电线路与接触式位移传感器的信号线应分开线槽。接触式位移传感器应使用强制接地支架,且使接触式位移传感器外壳(可测量端盖螺丝与支架之间的电阻,应小于1Ω电阻)良好接地,信号线应使用屏蔽线,且在电箱的一端应予将屏蔽线接地或接直流电源负极。静电干扰时,一般万用表的电压测量非常正常,但就是显示数字跳动;高频干扰时其现象也一样。验证是不是静电干扰,用一段电源线将接触式位移传感器的封盖螺丝与机器上某一点金属短接即可,只要一短接,静电干扰立即消除。
供电电压要稳定,工业电源要求±0.1%的稳定性,比如基准电压10V,允许有±0.01V的波动,否则,会导致显示的较大波动。如果这时的显示波动幅度不超过波动电压的波动幅度,接触式位移传感器就属于正常。
深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。
审核编辑:符乾江
