通信行业对模块化UPS有哪些技术要求
模块化UPS系统本身具有并联冗余、在线扩容的特性, 所以通过模块化UPS的组合应用可以实现高保障等级的不间断供电系统:对核心、关键性的信息网络机房可构成模块化UPS双总线供电方案。每路各由一台模块化UPS供电,既能确保重要设备切换装置电源的无扰动切换,又能确保对不具备两路供电的设备在一路UPS故障时另一路实现紧急恢复供电功能,保证重要设备的正常运行。可实现对UPS系统持续地并联扩容或冗余备份,满足了后期设备的随需扩展,并且实现了UPS输入的高效节能,其整机效率高、发热量小,运行损耗小,能大大提高电能利用率,实现节约用电。
根据通信行业用UPS供电保障要求和模块化UPS的适应场合要求,模块化UPS入网应满足如下要求:
(1)UPS完全模块化。每个UPS模块均为智能型独立个体,任何一个模块出现故障不会影响其他模块的正常工作,能够自己退出系统,不影响整个系统工作。
(2)UPS系统必须消除系统方案的公共故障点,使系统运行无瓶颈。例如在并联模块的环流问题上可采用先进的分散控制技术,使UPS系统不受集中控制的可靠性限制,避免瓶颈故障的发生。
(3)在多台模块并联时,其中最重要的指标就是电流均分,也就是说如果N台UPS模块并联,必须保证每个模块的输出电流是总输出电流的1/N,至少其相互之间的最大不平衡度必须在要求范围之内(一般要求小于5%)。
(4)系统中所有UPS模块共享(包括充电和放电)电池组。使用一组电池或并联多组电池来增加系统备用时间。
(5)节能降耗是现在数据中心遇到的最大问题,对于数据中心提供电源保障的UPS系统除了可用性外,必须是高效率、无污染、低能耗的。
文章来源:深圳市美克能源科技股份有限公司
审核编辑 黄昊宇
