UPS电源安装事项及常见的问题总结
今日头条
1099人已加入
UPS电源装置7项留意
一般UPS电源厂家会向用户供给完好、具体的UPS装置要求和留意事项,只要契合这个要求,才干确保UPS供电系统正常作业。
在实践使用中,工程师可根据要装置的UPS的实践状况将相关参数发给客户,以便客户按此要求施工。下面逐个进行阐明:
1.用户为UPS电源供给的输入市电其动摇值一般要小于UPS标称的答应市电动摇值,例如某类型UPS标称答应市电输入电压动摇在220V+20%,那么此项可要求用户市电动摇在+15%,这样有利于UPS正常运转;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场状况及负载要求提出此值。
2.UPS电源为了消除共模搅扰,零、前方对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能形成零、前方上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电维护的断路器,避免形成UPS及其负载意外掉电。这儿要指出的是,用户配UPS的首要意图是为了重要设备如计算机等的安全运转,而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。
3.为了消除搅扰,大多数UPS的输入零线与输出零线是阻隔的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到独自一条零线排上。某些品牌的UPS在UPS内部输入零线与输出零线直通,就可以把输入零线与输出(负载)零线接到同一母排上。
4.UPS电源输入断路器是专为独自操控UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,避免影响UPS输入电的正常通断。
这儿要阐明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池后备作业的时刻很长,这样,UPS所配的外接长延时电池的容量会很大,为确保这部格外接电池可以有满足的充电电流(一般为外接电池总Ah数的10%),厂家会给UPS别的配一只外接长延时电池充电器,此充电器的沟通输入电源要与UPS的输入电源一起通断,才干确保在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断时,电池经过充电器当即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的沟通输入电是要与UPS的输入电接在同一断路器的下口的。
5.在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额外电压要契合UPS的额外输入输出电压,如单进单出UPS可选单极(或N+1,或南北极)额外电压为AC220V或250V的断路器,三进三出UPS可选三极(或N+3,或四极)额外电压为AC380V或415V的断路器。要留意断路器的额外分断才能ICU要契合UPS厂家的要求,一般小型UPS为10KA或6KA,大中型UPS都要求在30KA以上。
6.UPS与外接长延时电池之间连线不宜过长,否则在电池连线上丢失的压降过大。别的,用户往往十分留意UPS主机作业的环境温湿度,电池与主机一起放置可使电池也获得杰出的作业环境。
7.主张用户为UPS及其负载独自设置配电盘(柜),以便于对UPS及其维护的负载进行会集、牢靠的操控。此配电盘(柜)要契合国家相关规范。
文章来源:深圳市美克电源有限公司
审核编辑 黄昊宇
