电动缸制动器防尘防水透气膜将如何实现透气散热
今日头条
1099人已加入
电动缸一般是不用制动器的,但是由于垂直安装的电动缸在突然断电或者要保持一段时间时,而且电动缸在重物(负载重量较大)的作用下有可能下落,此时才需要选装制动器。
制动器的作用仅仅是断电保护,在正常运行时始终是打开的。制动器可以说是一种电子产品,因此说制动器是不能遇水的,进水会导致内部电子元件受损而失去制动作用,从而不能及时发挥制动功能而产生事故,因此电动缸制动器是需要做防水的,同时又因为电机发热量很大,所以还要具备透气要求来实现散热目的,那么电动缸制动器防尘防水透气是怎么做的呢?
根据电动缸制动器的结构,电动缸制动器防尘防水透气散热可以通过在壳体上开设透气孔,然后贴装背胶式电动缸制动器防尘防水透气膜或者防尘防水透气盖(防水透气塞)来实现的。
电动缸制动器防尘防水透气膜或者防尘防水透气盖(防水透气塞)的核心材料是ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气膜材料,ePTFE电动缸制动器防尘防水透气膜材料有很多微孔,微孔孔径是远小于水滴颗粒的,但是又远大于气体分子颗粒的,因此可以实现很好的防水要求,通过内外空气交换,还具有了散热的功能,可以很好的保证电动缸制动器可靠的运行。
fqj
