小型继电器触点的三种基本结构形式是怎样的
今日头条
1100人已加入
因为小型继电器线圈和触点组由两部分组成,因此小型继电器的电路图的图形符号也由两部分组成。
矩形框表示线圈。接触符号集表示接触组合。接触较少的电路比较简单时,触点组通常直接绘制在线圈箱的一侧,称为集中标记。
小继电器线圈由电路的长盒子符号表示。如果小继电器有两个线圈,则绘制两个平行的长盒子。此外,小继电器的文字符号“J”必须显示在长盒子内或旁边。小继电器的触点有两种表达方法3360,一种直接画在长盒子的一侧,比较直观。另一个是根据电路连接的需要,将每个触点拉向自控电路。通常,在同一小型继电器的触点和线圈旁边显示相同的文字符号,并对触点组进行编号以指示差异。
小型继电器的触点有三种基本结构形式:
1.如果内部(常开)(H型)线圈未通电,则两个触点将断开,开机时关闭。用组合词的拼音前缀“h”表示。
2、两个触点关闭时,如果两个触点分离,则两个触点断电后,动态断开类型(正常关闭)(D型)线圈不能通电。中断的音符以“D”为标题。
3、因为转换(z型)触点组类型。此活动触点组有三个不同的触点。也就是说,中间触点是常闭触点,上面和下面各有一个静态触点。线圈未通电时,触点和触点分离为一个静态触点,以不同角度关闭,线圈系统通电后,触点移动,关闭原来可以分离的东西,通过原来关闭的断开连接工作状态,实现企业转换的目的。这些接触组被称为数据转换服务接触。用“旋转”单词的拼音字母“z”表示。
fqj
