高压真空断路器的接线方法都有哪些
今日头条
1100人已加入
一、板前接线
板前接线方法是真空断路器的基本接线方法。例如,使用主板前接线方法不需要特殊说明。用户可以在将断路器安装到设备集中之前,将电源线和负荷线直接连接到断路器底座的连接板上,并将螺钉拧紧的电缆连接起来。
二、板后布线
板后接线是指断路器安装在设备集中时,断路器底座的连接板通过安装板的螺栓连接电源线和负载线。最大的特点是,更换或维修断路器时,无需重新连接电缆,只需断开前电源即可。该结构特殊,因此产品根据设计要求,配置并出厂专用安装板和安装螺钉、电缆连接螺钉。特别是大容量断路器接触的可靠性直接影响断路器的正常使用,因此安装时要注意,要严格按照制造厂的要求安装。
三、插件布线
插件布线是指先安装带有6个插座的转接板,以及断路器连接板上的6个插座。,安装座的侧面有连接板或安装座后面有螺栓,安装座事先连接到电源和负载线。使用时,可以将断路器直接插入安装座使用。如果断路器损坏,只需去掉更换即可。更换时间比主板前后电缆短且方便。但是,由于插件接线断路器的插入和提拔需要一定的人力,因此目前世界各国的插件产品最大外壳电流为400a。
四、抽屉布线
抽屉式接线通常用于安装万能断路器。断路器的出入抽屉由操纵杆顺时针或逆时针转动,主电路和二次电路均使用插件结构,省略固定安装所需的隔离器,一机两用,提高使用经济性,提高安全性和可靠性,同时为操作和维护提供很大便利。万能断路器可以使用板前(垂直)、板后(水平)布线或抽屉式布线方式。
fqj
