34000A超高功率电子负载的性能特性及应用范围
1.2w人已加入
产品说明:
34000A系列具有独立的控制及显示面板、定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,配合面板上的150组 储存/呼叫 记忆,能有效地控制所有负载的设定,更可透过RS232、Ethernet、USB和GPIB等介面进行远端控制。
具备短路测试功能及设定短路时间,并可量测短路电压及电流。
在定电流及定功率模式下,可做动态负载之模拟,其电流上升、下降斜率均为独立可调,另具有-外部输入任意波形之动态负载功能。
具有OCP、OPP单键测试功能,使得OCP、OPP之测试更有效率及准确。
可设定的吃载/停止吃载(LOAD ON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较判断功能、电压极性显示可正可负及150组 储存/呼叫 记忆,使得负载更适用於各种不同的应用。
多达150组测试参数及状态的储存功能,让其可根据自动测试(auto sequence)需求,随时将储存记忆调出来任意使用。
因其耐压可高达1000V,故而非常适用於功率因数调整器(PFC)的测试应用。
针对电池BMS保护板提供Short、OCCP及OCDP之保护功能测试(选购)
主/从控制最多为1个MASTER,7个SLAVE
产品特性:
具备并联功能,最大功率可达 320KW
最高达 8 台主/从并联控制
5位数之数位电压、电流以及功率表
高速量测及通讯传输速率
大型 LCD Display、可用飞梭旋钮或按键调整设定值
可同时显示电压值、电流值、瓦特值
适用於功率因数调整器(PFC)测试用(600V,1000V机种)
可自动执行OCP、OPP测试
可设定开机状态值
定电流、定电阻、定电压、定功率、定电流+定电压、定功率+定电压、动态及短路模式
於短路测试时可设定短路时间
过电流、功率、温度保护及过电压示警
电压极性显示可设成正值(”+”)或负值(”-”)
可选用介面:GPIB、RS232、USB、LAN
选购功能:紧急停止开关、类比控制介面(Analog Control)
支援太阳能板MPPT CC、CR、CV测试
提供电池BMS保护板之保护功能测试(选购)
9923负载电流波形产生器提供电池实际放电电流波形之模拟(选购)
产品应用:
电压/电流源测试
交换式电源供应器暂态响应
定电压模式供限流测试及模拟电池
电池放电
电池充电
研发、品管
ATE系统
生产测试
责任编辑:gt
