33430G系列具有独立的控制及显示面板、LED/定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,配合面板上的150组储存/呼叫记忆,能有效地控制所有负载的设定,更可透过RS232、Ethernet、USB和GPIB等介面进行远端控制。
以外接Relay的方式做短路测试(备有短路专用治具板可供选购),并可设定短路时间及量测短路电压。
内建的调光控制讯号输出,方便於LEDdriver的PWM调光(Dimming)测试。
透过LED模式,设定顺向偏压(Vd)及导通电阻(Rd),即可模拟LED的拉载特性。
可设定的吃载/停止吃载(LOADON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较判断功能、电压极性显示可正可负及150组储存/呼叫记忆,使得负载更适用於各种不同的应用。
多达150组测试参数及状态的储存功能,让其可根据自动测试(autosequence)需求,随时将储存记忆调出来任意使用。
产品特性:
• 专供LEDDriver测试的LED模式负载
• 定电流、定电阻、定电压、定功率、LED及动态操作模式
• 模拟LED顺向偏压(Vd)及导通电阻(Rd)
• 不只CC、CR、CPmode具备并联操作功能,CVmode亦具备并联操作功能。
• 响应快速,可供PWM调光测试
• 内建调光控制所需之控制讯号
• 以外接Relay的方式做短路测试(内建控制Relay短路之驱动电路)
• 5位之数位电压,电流以及功率表
• 过电压、电流、功率及温度保护
• 可选用介面:GPIB、RS232、USB、LAN
• 9923负载电流波形产生器提供电池实际放电电流波形之模拟(选购)
产品应用:
• LED Driver
• 电压/电流源测试
• 交换式电源供应器暂态响应
• 定电压模式供限流测试及模拟电池
• 电池放电
• 电池充电
• 研发、品管
• ATE系统
• 生产测试
责任编辑:gt
