3310G系列直流电子负载的功能特性及应用
1.2w人已加入
3310G系列直流电子负载(具倍增模式-Turbomode):是由3310F系列升级而来的,除有3310F系列功能外,新增以下功能:
1、Turbomode(倍增模式)ON/OFF指示灯,Turbomode的内建测试功能包括Short、OCP、OPP、BMS及Fuse测试等五项,Cofig组态按键中MPPT测试模式增加CC,CR模式,并增加CVmode反应时间1~3段设定,Batt1~Batt3等电池放电测试模式。
测试
2、Fuse(电流保护组件)TestfunctionON/OFF。
3、BMS(电池管理系统保护装置测试)ON/OFF。
4、新增CC+CV与CP+CV提供电池放电测试模式。
产品特性:
●5位的数位电压、电流以及功率表。
●可同时显示电压值、电流值、瓦特值。
●大型LCDDisplay、可用飞梭旋钮或按键调整设定值。
●须安装在机框3302G〔单组框〕3302G机框提供NTC模拟测试功能(选购)、3305G〔双组框〕或3300G〔四组框〕上,且机框上具有150组存储/呼叫记忆。
●可设定开机状态值。
●在短路测试时可设定短路时间。
●电压极性显示可设成正值(”+”)或负值(”-”)。
●具有同步并联执行的功能(SYNC.Loadon)。
●可选用界面:GPIB、RS232、USB、LAN。
●支援太阳能板MPPTCC、CR、CV测试
●提供电池BMS保护板之保护功能测试
●9923负载电流波形产生器提供电池实际放电电流波形之模拟(选购)
●内建测试模式包括BatteryDischargetime,?BMS,Fuse/BreakerTrip/Non-Trip,短路模拟,OCP,OPP等测试模式。
●Turbomode(倍增模式),能够在短时间内承受多达4倍电流与功率的电子负载,最适合Fuse/Breaker及BMS、短路、OCP、OPP测试。
●定电流、定电阻、定电压、定功率、定电流+定电压、定功率+定电压、动态及短路模式
●过电流、功率、温度保护及过电压示警
产品说明:
●每个3310G系列模块均有独立的控制及显示面板、定电流/定电阻/定电压/定功率/定电流+定电压/定功率+定电压/动态模式,配合3300G机框上的150组储存/呼叫记忆,能有效地控制所有负载的设定,更可透过RS232、Ethernet、USB和GPIB等界面进行远端控制。
●具备短路测试功能及设定短路时间,并可量测短路电压及电流。
●在定电流及定功率模式下,可做动态负载之模拟,其电流上升、下降斜率均为独立可调,另具有一外部输入任意波形之动态负载功能。
●可设定的吃载/停止吃载(LOADON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较判断功能、电压极性显示可正可负及150组储存/呼叫记忆,使得负载更适用于各种不同的应用。
●多达150组测试参数及状态的储存功能,让其可根据自动测试(autosequence)需求,随时将储存记忆调出来任意使用。
产品应用:
●电压/电流源测试
●交换式电源供应器瞬时响应
●定电压模式供限流测试及模拟电池
●电池放电容量
●锂电池BMS充放电保护
●Fuse、Breaker、PTC规格测试
●太阳能板MPPT
●研发、品管
●ATE系统
●生产测试
责任编辑:gt
