选择TVS二极管需要考虑的10个注意事项
1.2w人已加入
TVS二极管是一种限压保护器件。TVS二极管有轴向引线、贴片式和模块等封装形式。如果被保护器件遭遇一个瞬时过压脉冲,TVS二极管就立即从高阻抗降至导通状态,把瞬态大电流排泄到接地端,保护线路中的敏感精密元器件。
二极管
选择TVS时,需要考虑的10个注意事项:
(1)评估使用环境,如果TVS二极管需要经受来自两个方向的浪涌电压(尖峰脉冲电压),就采用双向管子(BidirectionalTVSDiode),否则选用单极性的单向TVS二极管(UnidirectionalTVSDevice)。
(2)TVS二极管Vc值应低于被保护元件的最高电压。Vc是二极管截止状态的电压值,即ESD冲击状态时通过TVS的电压。需要注意的是,Vc不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则被保护器件面临被损坏的危险。
二极管
(3)正常工作状态下,TVS二极管最好处于VR以下,不要处于击穿状态。
(4)如果确定了浪涌电流IPP,就能够通过VCIpp来确定功率。如果无法确定IPP的大致范围,就选用功率大些的TVS二极管。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。
二极管
(5)TVS二极管所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS。
(6)保护小电流负载时,可在线路中增加限流电阻,只要限流电阻阻值适当,一般不会影响线路的正常工作。
二极管
(7)TVS二极管的电容量在特定1MHz频率下测得,由TVS的雪崩结截面决定。由于该电容量的大小与TVS的电流承受能力成正比,太大的话会引发信号衰减。因此,电容量(C值)是数据接口电路选用TVS的重要参数。
二极管
(8)按照IEC61000-4-2国际标准,要求TVS二极管能够应对的ESD冲击必须高于8KV(MB,接触)和15kV(BM,空气)。在质量意识和激烈的竞争市场中,一些半导体生产厂商的产品采用了更高级别的抗冲击标准。
二极管
下载附件保存到相册
2020-9-2715:04上传
(9)根据参数选型时,要留有一定的裕量,避免器件工作在设计参数极限附近。只要价格允许,要尽量选用反应速度足够快、敏感度足够高的器件,以有效发挥保护器件的功效。
二极管
(10)实际应用中,可以将TVS二极管与其他电路保护器件组合使用,也可选择集成了其它功能的复合器件,以应对苛刻、多变的使用环境。
二极管
责任编辑人:CC
