模数转换器ADC08D1500的性能特点及应用分析
模拟技术
2295人已加入
National半导体公司推出的模数转换器ADC08D1500, ADC08D500和ADC081500,提供业界最好的性能和超低功耗。
电源
ADC08D1500是8位转换器,当工作在双边沿取样(DES)模式时能对模拟输入以3GSPS的频率进行取样或对两个输入以1.5GSPS取样;ADC08D500是双路500MSPS 8位转换器,而ADC081500是ADC08D1500的单路器件。这些ADC加入了去年推出的超低功耗千兆速率ADC ADC98D1000和ADC081000行列。
一般来说, 千兆取样速率和极好的动态范围有较高的功耗。而National的8位ADC在3GSPS取样时的功耗仅为1.9W,具有性能上和低功耗的两方面优点。新的ADC功耗低于2W使设计工程师能不需要风扇和热沉就能进行设计,节省了板面积,降低了系统成本和增强了系统的可靠性.ADC08D1500在输入信号750MHz以3GSPS取样时能达到7.2有效比特(ENOB),SNR为45.5dB和SFDR为53.4dB.产品在整个工作温度-40度到85度C内不会丢失码。超高速8位系列非常适合于测试和测量设备如数字示波器,数字捕捉卡,频谱分析仪和通信处理应用。
ADC08D500和ADC08D1500加入National的ADC08D1000行列,双路千兆速率ADC优胜于其它同类解决方案,而消耗的功率大大地降低。和ADC08D1000一样,ADC08D1500和ADC08D500能分别以取样速率1.5GSPS和500MSPS数字化两个输入信号到8位分辨率,从1.9V正常电源中仅消耗1.9W和1.4W.在DES模式,ADC08D1500的取样速度高达3GSPS.还提供粗调和细调时序,使得每个通路能以0.1ps的增量单独进行调整。三线串行总线控制这些调整,以及片内功能以及I与Q通路的增益和失调的精细调整.ADC081500是双路ADC08D1500的单路器件。
责任编辑:gt
