34个动控制原理图
可控硅调速电路
电机
02
电磁调速电机控制图
电机
03
三相四线电度表互感器接线
电机
04
能耗制动
电机
05
顺序起动,逆序停止
电机
06
锅炉水位探测装置
电机
07
电机正反转控制电路
电机
08
电葫芦吊机电路
电机
09
单相漏电开关电路
电机
10
单相电机接线图
11
带点动的正反转起动电路
电机
12
红外防盗报警器
电机
13
双电容单相电机接线图
14
自动循环往复控制线路
电机
15
定子电路串电阻降压启动控制线
电机
16
按启动钮延时运行电路
电机
17
星形 - 三角形启动控制线路
电机
18
单向反接制动的控制线路
电机
19
反接制动电阻,可逆运行反接制动的线路
电机
以时间原则控制的单向能耗制动线路
电机
21
以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
电机
22
电动机可逆运行的能耗制动控制线路
电机
23
双速电动机改变极对数的原理
电机
24
双速电动机调速控制线路
电机
25
变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
电机
26
正确连接电器的触点
电机
27
线圈的连接
电机
28
继电器开关逻辑函数
电机
29
三相半波整流电路图
电机
30
三相全波整流电路图
电机
31
三相全波6脉冲整流原理图
电机
32
六相12脉冲整流原理图
电机
33
负载两端的电压
电机
在一个周期中,每个二极管只有三分之一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
34
直流调速原理功能图
电机
责任编辑:xj
原文标题:34个动控制原理图,老电工看了都说好!
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
