5G与Wi-Fi6将协同发展
1.2w人已加入
  5G通信和Wi-Fi6相较于各自前一代标准在性能上均有较大程度提升,两者均能实现高密度无线接入和高容量无线业务。但由于构建框架不同,使得两者能适应不同使用场景,其中,5G通信室外空间具有优势且能对高速移动终端提供通信支持,而Wi-Fi6能在室内为物联网提供较为经济的网络服务。所以,两者均能为物联网服务提供相应网络支持,但在侧重上有所不同,两者将协同发展。
  一、Wi-Fi标准持续进化 Wi-Fi是实现WLAN的一种技术。无线局域网(WirelessLocal AreaNetworks/WLAN)是利用射频技术,使用电磁波取代网线,以弥补有线网络覆盖缺陷,达到网络延伸的目的。Wi-Fi(Wireless Fidelity)是符合IEEE802.11系列的无线网络规范,具有相互兼容性的通信技术。从定义而言,Wi-Fi是实现WLAN的一种技术。虽然实现WLAN的技术和标准众多,但由于消费领域常见的WLAN都是基于Wi-Fi标准构建,所以Wi-Fi是目前最为主流的技术。 1、Wi-Fi发展历程 Wi-Fi已历经二十余年发展。802.11协议始于20世纪90年代,电气和电子工程师协会(IEEE)在90年代初即成立相关工作组,专门研究和制定无线局域网的保准协议。随着时间推移,802.11协议有不同版本进行迭代以满足网络需求。
  第一代协议IEEE802.11-1997于1997年6月推出,但由于其在传输速度和距离上不具备竞争力,所以其普及程度较低。其后IEEE802.11a/b协议被推出,其中802.11a协议将频段定在5GHz,其在物联层的最高速率有较大幅度提升,达到54Mbps,但由于芯片开发缓慢等原因,发展受到了限制;而802.11b协议则基于2.4GHz,虽然其传输速度较802.11a低,但其在覆盖范围和穿透能力较好。由于802.11a/b协议无法兼容,而b协议在实用性上更胜一筹,所以其在当时占领了市场。
  802.11g协议是IEEE在2003年7月制定的第三代标准,其融合了前一代协议的两个版本,在2.4GHz和5GHz均能实现传输。此外,从这一代协议开始,IEEE将向后兼容的特性加入到新协议制定中,为实际使用提供便利。由于流媒体等服务兴起以及家庭和企业对带宽需求不断上升,前几代协议已无法满足使用要求,所以在2009年新一代协议802.11n被推出,其基于2.4GHz使用了多输入多输出(MIMO)、波束成形和40Mhz绑定等技术,使得传输距离更远且速率最高可达600Mbps。
  随着时间推移,使用2.4GHz频段进行传输的协议越来越多,可用带宽被严重压缩。所以,第五代协议801.22ac聚焦于5GHz频段优化。在这一代协议中,在维持良好向后兼容性的同时,提高了单个通道的工作频宽和频率调制效率。此外,其还支持多用户-多输入多输出(MU-MIMO)。MU-MIMO路由信号可在多维度进行拆分;与上一代MIMO技术相比,其能实现并行处理。相关技术引进在提高即时传输率的同时,也对网络资源进行优化。 目前,802.11ax协议是最新版本,其是在2019年9月推出。与802.11ac相比,新版协议除对5GHz频段进一步优化外,对2.4GHz频段也给予关注。对于802.11协议而言,每一次迭代都通过引入新技术,从而实现网络性能提升。
物联网
  Wi-Fi联盟推动相关标准发展。Wi-Fi联盟前身是无线以太网路相容性联盟(WECA)。在1999年,为推动IEEE802.11b规格的制定,组成了无线以太网路兼容性联盟。此外,联盟还为符合相关标准的产品提供验证服务,解决不同设备间兼容问题,从而推动IEEE802.11协议发展。在2002年,WECA改名为Wi-Fi联盟。目前,Wi-Fi联盟已经将部分标准名称进行了简化,其中最新一代协议IEEE802.11ax称为Wi-Fi6;IEEE802.11ac称为Wi-Fi5。
  2、Wi-Fi6实现创新和优化 Wi-Fi6在性能实现较大幅度提升。随着视频会议、移动教学等应用场景日渐增加,使用网络的终端设备数量也在持续攀升,日益增加的终端设备将影响网络效率。目前,Wi-Fi6引入上行MU-MIMO、OFDMA正交频分多址接入、1024-QAM高阶调制等技术,将从频谱资源利用、多用户接入等方面解决网络容量和传输效率问题。目标是在密集用户环境中将用户的平均吞吐量相比如今的Wi-Fi5提高至少4倍,并发用户数提升3倍以上。
物联网
  正交频分多址(OFDMA) 从OFDM向OFDMA转变。在Wi-Fi6之前,数据传输是使用OFDM模式进行传输。在这种模式下,在一个时间片段中,单个用户将占据所有子载波,并发送一个完整的数据包。这种传输模式虽然能满足单个用户的使用需求,但在数据包较小的情况下,单个用户并不需求使用所有子载波。
  所以,这种传输模式在一定程度上将造成网络资源浪费,且在多用户的情况下将会增加其他用户等待时间。为改善用户网络体验,OFDMA被引入Wi-Fi6协议中。OFDMA通过将子载波分配给不同用户并在OFDM系统中添加多址的方法来实现多用户复用信道资源。此外,在Wi-Fi6协议中,最小子信道“资源单位”(RU)至少包含26个子载波,由于用户数据通过子载波承载在RU上,所以在每一个时间片上,可实现多个用户同时进行传输。
  OFDMA传输模式能更好适应小数据包使用场景。由于在实际传输过程中存在部分节点信道状态不佳的情况,若无法进行有效调节则存在数据丢失的可能。但这种现象在Wi-Fi6中能得到有效缓解,由于OFDMA传输模式中RU为最小子信道且Wi-Fi6可根据信道质量来分配发送功率,所以其能实现使用最优RU资源进行传输。对于用户而言,在使用中对于带宽的需求不尽相同;在OFMDA模式下,单个客户可使用一组或多组RU从而满足对带宽需求。而在多用户场景中,由于OFDMA传输中能实现多个用户共享信道,与OFDM相比,在时延上将得到有效改善。OFDMA传输模式能满足用户的不同需求,其在小数据包的传输效率更高、效果更好。
  多用户多输入多输出(MU-MIMO) MIMO技术提升数据吞吐量。MIMO技术包含空间分集和空间复用。其中空间复用能在不改变信道带宽的前提下,同时传输单个用户的多个数据或者多个用户的数据。在MIMO技术中,可分为单用户MIMO(SU-MIMO)和多用户MIMO(MU-MIMO)。SU-MIMO在传输过程中AP只能与一个用户通信,这种通信方式能增加单用户的吞吐量。MU-MIMO与SU-MIMO相比,能与多个终端同时进行传输。由于MU-MIMO技术能实现AP与多个终端并发传输,所以同一时间的数据吞吐量得到提升。在802.11acWave2标准中,其所引入MIMO技术只支持数据下行且最多只能同时给4个用户传输数据,对于用户的上行数据仍然采用一个一个发送的方式,不能并发。但在Wi-Fi6中,这种技术得到更为充分利用。
  Wi-Fi6使用完整MU-MIMO技术。在数据下行端,在802.11ac协议中,部分版本已支持DL4X4MU-MIMO;而在Wi-Fi6中,DLMU-MIMO得到进一步提升,其已支持8X8传输模式。而在数据上行端,在之前协议中仅支持ULSU-MIMO,Wi-Fi6则首次将ULMU-MIMO引入,实现在多用户的情况下使用相同的信道资源在多个空间流上传输数据。所以,在Wi-Fi6中引入DLMU-MIMO后,在协议中已支持DL/ULMU-MIMO技术。Wi-Fi6在MU-MIMO技术加持下,在多用户数据传输环境中性能将得到提升。
  小结:在Wi-Fi6标准下,OFDMA与MU-MIMO协同发展。从技术角度而言,OFDMA支持多用户通过细分信道(子信道)来提高并发效率,MU-MIMO支持多用户通过使用不同的空间流来提高吞吐量。在Wi-Fi6协议中,这两种技术可以同时使用,基于不同的技术协同发展使得在时延有效减低的同时,实现传输速度提升。在多用户的情况下,用户网络体验得到有效提升。
物联网
  目标唤醒时间(Target Wakeup Time) TWT技术能使得终端拥有更长续航能力。随着科技的发展,越来越多的电子设备加入到无线网络中。在消费端,家庭无线网络中除手机、笔记本等电子设备外,还有存在大量智能家居设备。而这些设备大多使用电池供电,若长时间处于活跃状态且并非处于工作状态,则出现电能浪费的问题。而Wi-Fi6引入TWT技术,该技术允许设备协商被唤醒时间,在不进行数据传输时进入休眠状态。此技术能有效减少电池消耗,从而达到更长待机时长。
  总结:在性能提升方面,除上述所提及的技术外,在Wi-Fi6中还引入了更高的调节技术和BSSColoring着色机制等。在相关技术的加持下,通过特定技术使得终端与AP之间通信更为通畅,在提升网络承载能力的同时,降低了时延。在消费端,智能家居设备渗透率不断提升,对于网络承载能力提出了更高要求。随着物联网等推进,无论是消费端还是工业端,联网设备数量将会持续攀升,Wi-Fi网络将成为无线设备入网选择之一。
  二、5G与Wi-Fi6协同发展 1、Wi-Fi与移动网络之争 Wi-Fi网络在使用成本上更具优势。从Wi-Fi6和5G所使用频谱来看,Wi-Fi网络使用为非授权频谱,在确保他人使用权力受到保障时即可使用相关频谱进行数据传输;但对于移动通信频谱而言,全球大部分国家均采取拍卖的形式进行授权使用,所以5G频谱也和其他移动通信频谱一样,运营商通过拍卖取得使用权。此外,Wi-Fi网络是有线网络的延伸,其是更多是建立在固网的基础上。对于消费者而言,这些差异主要体现在使用成本上。
  消费者在使用移动网络时,是按照其使用量进行缴费。虽然我国消费者不需要承担运营商取得频谱授权的费用,但其余地区消费者则需要分摊相关费用。而由于Wi-Fi网络更多的基于固定网络且能接入数个终端,在固网费用相对固定的情况下,单个终端费用会随着接入数量增加而减少。所以,基于两者在使用成本考虑,Wi-Fi网络将更具备优势。
  我国Wi-Fi渗透率已达到较高水平,固网性能提升有助于用户使用体验。根据Quest Mobile数据显示,在我国移动网民手机中Wi-Fi渗透率持续攀升且已接近90%。对于用户而言,对于Wi-Fi网络或已经产生了一定依赖,从而形成使用习惯。而在网络构建方面,根据工信部所发布2019年通信业统计公报,截至12月底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户,全年净增4190万户。此外,我国互联网宽带接入端口数量达到9.16亿个,比上年末净增4826万个。
  其中,光纤接入(FTTH/0)端口比上年末净增6479万个,达到8.36亿个,占互联网接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%;截止2020年6月底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.65亿户,同比增长7%,比上年末净增1573万户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户4.34亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的93.2%。从公布数据来看,我国固网普及程度较高,且在“铜退光进”等国家政策推动下,光纤渗透率已经达到较高位置。光纤入户将提升网络承载能力,而对于基于固网构建的Wi-Fi网络而言,在设备支持的情况下,Wi-Fi网络性能也将会得到提升,使得用户体验更佳。
  总结:对于移动网络将取代Wi-Fi的说法,在每一代新移动通信技术推进都会引起热议。目前,领先国家已经实现5G商用,5G通信技术在性能上得到了较大提升。但对于Wi-Fi网络而言,相关技术标准也在持续更新,且通过引进更多技术提升网络性能为用户提供更佳使用体验。此外,从相关技术迭代周期来看,移动通信技术更新周期约为10年,而Wi-Fi标准大约每5年即进行迭代。在Wi-Fi使用费率相对较低,且叠加用户使用习惯已经形成的情况下,Wi-Fi网络被取代的可能性较低。
  2、Wi-Fi6与5G协同发展 Wi-Fi6与5G在性能上有所差距,但各具优势。5G和Wi-Fi6分别为下一代移动无线技术和下一代Wi-Fi技术,虽然两种网络架构不尽相同,但与上一代相比,在性能上都有较大提升。其中,5G通信带宽较4G通信得到大幅度提升,理论下行速度达10Gb/s。此外,5G通信在时延上可以达到毫秒级别,而连接密度上可达到每平方千米可联网设备数量高达100万个,无论是时延还是连接密度与4G通信相比均提升了10倍。
  所以,5G三大下游应用场景eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(高可靠低时延连接)和mMTC(海量物联)才能得以实现。反观Wi-Fi6,根据中国移动所发布的《2019年智能硬件质量报告(第二期)》,其选取同品牌不同标准路由器进行测试,测试结果显示Wi-Fi6路由器在传输速率、时延等方面均有大幅性能提升。而且,随着用户数量的提升变得愈发明显。在5G频段,与Wi-Fi5相比,单用户在速率和时延上分别提升29%和降低5ms以上;而在多用户情况下,速率提升47%以上。综合来看,Wi-Fi6最快下行速度为9.6Gb/s,网络时延平均降低至20ms。由于Wi-Fi网络和5G网络使用不同架构,从而导致在性能上存在差异,但这也导致两者具备不同的优势。
物联网
  5G和Wi-Fi6之间适用于不同场景,两者将协同发展。虽然5G和Wi-Fi6都能实现高密度无线接入和高容量无线业务,但两者之间的侧重会有所不同。5G通信使用Sub6GHz高频部分甚至毫米波进行传输,虽然使用较高频率传输能提高传输量,但也使得电磁波波长较短,信号覆盖范围较4G通信更小且信号穿透能力下降。所以,5G在室外较为空旷的地方会拥有更好的性能。此外,由于5G移动网络具有连续覆盖能力,其能为移动中的终端提供服务支持,这是任何短距离通信技术所不具备的优势。
  所以,5G在室外场景,如车联网等方面具备独特优势。而在室内部分,5G信号虽然微基站或皮基站能有效改善室内5G信号覆盖问题,但消费者也存在位于相对固定的环境如家庭和办公室等空间中较为经济的高速上网需求,而Wi-Fi网络即可满足相应要求。随着室内智能设备在不断增加,对于高密度连接需求在持续增大。此外,高清视频、VR、语音通话等都会对带宽和时延十分敏感。所以,Wi-Fi6的优势在这些场景中得到凸显。此外,若在室内使用的联网设备均加入SIM模块,无论从产品设计和产品价格,还是消费者使用便捷程度都将会产生一定影响。所以,5G和Wi-Fi6在不同场景拥有相对优势,两者将会协同发展。
  总结:5G通信和Wi-Fi6相较于各自前一代标准在性能上均有较大程度提升,两者均能实现高密度无线接入和高容量无线业务。但由于构建框架不同,使得两者能适应不同使用场景,其中,5G通信室外空间具有优势且能对高速移动终端提供通信支持,而Wi-Fi6能在室内为物联网提供较为经济的网络服务。所以,两者均能为物联网服务提供相应网络支持,但在侧重上有所不同,两者将协同发展。
  三、高质量网络连接与物联网发展驱动Wi-Fi6需求 网络使用需求是驱动Wi-Fi6发展的重要推力。Wi-Fi6设计之初已经考虑了高密度和高容量的网络服务支持,使用场景包括室外大型公共场合、高密场馆、室内高密无线办公、电子教室等场景。由于5G网络在室外环境中更具有优势,所以室内是Wi-Fi6重要的应用场景。而在室内空间中,信息消费及娱乐、智能设备连接和办公等需求成为驱动Wi-Fi6发展的重要驱动力。
  1、高质量网络连接需求凸显 4K/8K超高清视频对带宽要求有所提升。超高清视频技术是继数字化、高清化之后视频产业新一轮重大技术革新,对消费者和文化产业都具有重大意义。对于相关产业的发展,我国工信部等部门印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,其中提出持续推进4K超高清电视内容建设,丰富节目内容有效供给;在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域打造一批超高清视频典型应用。对于消费者而言,内容是其消费的主要对象。在国家政策推动下,将有助于加快高清视频内容建设步伐。在超高清视频内容在逐步充实的同时,视频传输成为关注焦点。从所需带宽来看,传统高清业务仅需20Mbps带宽就可以满足使用需求,全4K要求100Mbps以上的带宽,而8K视频对带宽要求会更高。所以,超高清视频将会对传输带宽提出更高要求。
  传输质量将会影响VR用户体验。VR是通过计算机构造出来的虚拟环境,一方面其能满足2C场景中娱乐消费的需求;另一方面,在2B端也能为行业发展注入动力。目前,VR技术在逐步落地,已有部分相关产品推出市场。但在实际使用中,由于网络传输等问题,使用者会产生不适感,影响用户体验。此外,随着云计算和边缘计算成熟,本地VR也将向CloudVR转变,对于网络要求将会更高。根据华为所发布数据显示,VR技术对于带宽和时延都有较高的要求。所以,在VR技术逐渐普及的情况下,对于网络的需求也在逐步上升。
物联网
  总结:从相关业务发生场景来看,超高清视频、VR等应用更多的是在室内场景中发生。而Wi-Fi作为室内传输的主要载体,在相关业务需求上升后将增大网络负载。所以,终端需求将促进Wi-Fi标准革新以应对网络。而Wi-Fi6作为新一代标准,由于其能满足超高清视频和VR等应用需求,在终端渗透率持续提升的情况下,将有利于相关标准普及。
  2、物联网需求逐步放量 Wi-Fi网络是智能设备连接中的重要一环。物联网(IoT)是一项重要趋势。与笔记本电脑等用户设备不同,物联网设备需要确定性无线服务,例如每5毫秒轮询一次,否则就会关机,或低功耗服务。传统上,这些需求一直通过专有、利基或运营商特定的技术得到满足,但凭借出色的规模经济效益和简便的IT管理,企业Wi-Fi日趋成为首选的室内物联网平台。为了满足这些物联网运营需求,预计Wi-Fi6及其物联网功能(例如低功耗和确定性)将加速这种采用。根据思科数据显示,Wi-Fi已经是物联网第三大连接方式,预计到2021年,通过Wi-Fi连接的物联网设备有望达到120亿个。
物联网
  Wi-Fi6实现智能工业生产场景 在传输速率方面,Wi-Fi6因引入MU-MIMO技术实现技术升级,Wi-Fi6的最高速率可以到9.6Gbps;5G通信技术因为MASSMIMO技术的使用,最大支持速率达到10Gbps。在传输容量方面,Wi-Fi6支持OFDMA技术实现多个设备以及多个应用同时进行传输以及接收数据;5G则采用NOMA技术能够使更多用户连接并且不降低传输速率。虽然Wi-Fi6与5G具有相似的性能,但是在工业领域,Wi-Fi6当前具备更大的优势。
  首先,5G网络建设刚刚起步,从宏基站建设覆盖到实现室内稳定连接的小基站需要一段较长的时间;然而,当前大部分工厂普遍已经采用有线网络连接,通过有线网络实现Wi-Fi通信连接较为方便。其次,5G工业专网资费尚未落地,目前只有5G消费者端资费。目前三家通信运营商首批确定的5G套餐起步价格分别为128元、129元和129元,都包含30GB/月的5G流量;但是工业场景中需要传输的数据较多,30GB流量未必能满足。Wi-Fi6通过无线路由器连接有线网络。有线网络资费为固定费用,而路由器则可理解为一次性费用,随着使用时间的增加,成本逐步下降。因此Wi-Fi6在工业场景应用中,具备成本优势。
  MettisAerospace公司在英国西米德兰兹郡拥有一个庞大的生产基地,占地27英亩,拥有515名员工和3000个制造设备。2019年公司在工厂内对Wi-Fi6进行了一次试验。在试验中,Wi-Fi6使用一个带宽80MHz的信道达到了700Mbps的下载速率,时延低于6毫秒;现场执行的应用包括4K视频上传、大文件传输、消息传递、语音和视频通信、物联网传感器等,从试验结果看,WI-FI6实现了高度可靠、高质量、高带宽、低时延的无线通信。MettisAerospace计划要在整个工厂范围内部署WI-FI6,作为未来5年内IT基础设施全面升级的一部分。
  Wi-Fi6成为智能家居网络纽带 智能家居是以住宅为载体,融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术,将家电控制环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合,通过对家居设备的集中管理,提供更具有便携性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。随着科技的发展,智能家居已经逐渐步入普通居民家庭生活中,未来将成为家庭生活的一部分。根据Strategy Analytics数据显示,2017年全球智能家居市场规模达到840亿美元,较2016年的720亿美元增长16%。2018年全球智能家居设备,系统和服务的消费者支出总额将接近960亿美元,并在预测期(2018年至2023年)的复合年增长率达到10%,达到1550亿美元。北美将占总支出的41%或400亿美元,其次是亚太地区260亿美元,西欧则为170亿美元。
  在中国,根据《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》统计数据显示,2015年我国智能家居市场规模为403.4亿元,同比增长41.0%。报告显示,预计2019年我国智能家居市场规模将达到1422亿元,呈现逐年增长千亿元趋势。若按照未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为38.13%计算,我们预测在2020年中国智能家居市场规模将达到2000亿元以上,在2023年中国智能家居市场规模将突破5000亿元。
物联网
  智能家居主流协议包括三种:蓝牙、WI-FI、ZigBee。蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,它是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。ZigBee是一种低速短距离传输的无线网上协议,底层是采用IEEE802.15.4标准规范的媒体访问层与物理层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点、支持多种网上拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。虽然三种协议都是属于近距离连接协议,但是在性能上存在区别。从传输距离看WI-FI>ZigBee>蓝牙;从功耗方面看,WI-FI>蓝牙>ZigBee,蓝牙和ZigBee设备靠电池供电即可;传输速率方面,WI-FI>ZigBee>蓝牙。
物联网
  根据国家统计局数据显示,2016年我国城市人均住宅建筑面积为36.60平方米。按照四口之家计算,一个家庭的居住面积大约是144平方米。如果家庭希望布置智能家居系统,蓝牙的传输距离不足以支持,而Wi-Fi与ZigBee将会是更好的选择。与Wi-Fi相比,Zigbee在最大传输速率稍有劣势的情况下,传输范围与功耗方面都具备优势。但是从产品方面看,目前在国内ZigBee技术的主要采用ISM频段的2.4GHz,衍射能力弱,穿墙能力弱,容易受到障碍物的影响,而且容易受到同频段的Wi-Fi和蓝牙的干扰;此外,主产品开发难度大,开发周期长,产品成本高,普及率较低。所以目前Wi-Fi是目前智能家居的主流使用协议。
  四、Wi-Fi6市场快速扩张,产业上下均有布局 1、Wi-Fi6市场规模快速扩张 根据思科白皮书数据显示,2023年M2M连接数将达到147亿,CAGR达到19%。此外,M2M连接量将是所有连接数的一半。在M2M应用中,家庭连接将成为普遍现象。到2023年,家庭连接量将占M2M连接总数的48%,或近一半。长期以来,满足日益增长的带宽需求的主要解决方案之一是利用Wi-Fi网络,使运营商能够扩展容量以满足其用户的需求。到2023年,全球将有近6.28亿个公共Wi-Fi热点,高于2018年的1.69亿个热点,增长了4倍。从地区上看,中东部欧洲年复合增长率达到38%,亚太平洋地区与拉丁美洲地区年复合增速达到37%,中东与非洲地区年复合增速达到30%,北美与西欧地区年复合增长率分别为25%和20%。
  根据IDC数据显示,WLAN市场总体规模在2019年第三季度达到2.3亿美元规模,处于平稳上涨趋势。 虽然2018年10月Wi-Fi联盟即公布Wi-Fi6标准,但相关认证计划在2019年9月16日才正式启动。在相关标准发布后,虽然已有厂家推出相关路由产品,但存在终端产品支持较少和产品定价较高等弊端。而在认证工作开启后,厂商对于相关技术的导入会更为积极,从而推动相关产品开发。Wi-Fi6认证工作的推进有利于wi-fi6市场规模的扩大。IDC预计在2020年,Wi-Fi6在中国市场的规模就将接近2亿美元,到2023年中国Wi-Fi6市场规模将达到10亿美元,年复合增长率达到71%。
  2、Wi-Fi接收终端:手机旗舰全线覆盖,平板电脑紧跟其后 手机旗舰产品广泛支持Wi-Fi6 各大手机厂商纷纷发布支持Wi-Fi6标准手机,其在手机渗透率将逐步提升。在Wi-Fi联盟开启Wi-Fi6标准认证以前,仅有少数手机厂商推出相应终端。以三星为例,2019年2月新一代旗舰GalaxyS10系列手机正式发布,由于此之前并未有厂商发布相关产品,GalaxyS10系列手机将成为全球第一批支持Wi-Fi6的手机。此后,三星也将相关技术引入到Note10系列中。
  但并非全系列手机均支持Wi-Fi6,仅在Note10+机型提供相关支持。虽然三星在2019年初即推出支持Wi-Fi6标准手机,但并未在其后发布的手机中全线引入。而大多数手机厂商对于并未推出相关产品。但这种情况目前已经得到改善。从各厂商所发布的手机来看,除三星和苹果外,大部分国内手机厂商在2020年均推出支持Wi-Fi6产品。目前,各主流品牌均开始关注Wi-Fi6标准。虽然大多数支持Wi-Fi6标准的手机为品牌旗舰机型,售价相对较高,但随着Wi-Fi6认证工作开展和关注度不断提升,将会有更多手机支持Wi-Fi6标准,其渗透率将会逐步提升。
物联网
  平板设备紧跟其后 平板电脑与手机相比,除了缺少移动电话功能外,其余功能与手机无异;平板电脑具备更大的电池容量,更宽广的屏幕视野,更高清的显示。平板电脑若配备触控笔、外接键盘等配件,即可承担轻度办公任务。平板因为其大屏、轻便、可办公等特性,受到了消费者的认可。平板电脑已经成为消费者出行携带的电子设备之一。2020年受疫情影响,居家办公以及远程教育已经成为全球多个国家与地区在疫情严重时刻采取的措施。为适应远程办公以及远程教学,平板电脑销量大增。根据Canalys数据显示,2020年第二季度销量达到3750万部,同比增长26.1%。其中,Apple销量同比增长19.8%,占总销量38.0%;三星销量同比增长39.2%,占总销量的18.7%;华为销量同比增长44.5%,占总销量的12.7%。
物联网
  虽然平板电脑已经发布LTE版或Cellular版,可以通过SIM卡使用蜂窝数据。但是从使用环境看,平板电脑主要在室内使用。在室内环境下,蜂窝通信或容易受到干扰或拦截,使用体验有待提升。此外,考虑到使用平板电脑时场景,一般为视频或者游戏等对流量消耗较大的应用,若使用蜂窝数据,则可能会产生较大的资费负担。因此,平板电脑一般会通过Wi-Fi连接网络。Wi-Fi6作为新一代无线WLAN技术,具备低时延,高容量,高速率等优点,已经成为了平板电脑厂商新品发布的新要素。以平板电脑销量前三厂商为例,华为、三星、苹果已经在2020年推出了自家的支持Wi-Fi6的平板电脑。
物联网
  3、路由设备:国产品牌奋起直追,拆分关键领域发展趋势 海外巨头优势明显,国产品牌奋起直追 终端负责网络信号的接收,路由器则负责网络信号发射。路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
  路由器按照功能分类可以分为骨干级路由器、企业级路由器、接入级路由器。骨干级路由器实现企业级网络的互联。对它的要求是速度和可靠性,而代价则处于次要地位。2018年,华为路由器在运营商市场年度收入增长8.6%,以30%的市场份额位居排行榜首位。这也是继2017年华为IP核心路由器在全球运营商市场份额排名第一后,其首次在整体运营商IP路由器领域年度市场份额上实现了超越。
  2019年,华为路由器产品在全球运营商领域市场份额连续三年排名第一。企业或校园级路由器连接许多终端系统,其主要目标是以尽可能低的成本实现尽可能多的端点互连,并且进一步要求支持不同的服务质量。根据IDC数据显示,2020年Q1思科企业WLAN收入同比下滑6.7%至6.11亿美元。思科仍然是市场份额的领导者,该季度的市场份额为45.7%,高于2019年全年的44.6%。HPE-Aruba的收入同比增长14.2%,市场份额从2019年全年的13.8%增加到2020年第一季度的14.4%。Ubiquiti企业WLAN收入同比增长24.8%,市场份额为9.5%,高于2019年全年的7.0%。CommScope(以前的ARRIS/Ruckus)收入同比下滑4.7%,市场份额为5.2%。华为收入同比下滑15.0%,市场份额为3.8%。根据IDC数据显示,锐捷以23.95%的市场份额位居中国企业级WLAN市场第二。其中,在Wi-Fi6品类市场,锐捷以40.66%的成绩位居第一。
  接入路由器连接家庭或ISP内的小型企业客户。接入级路由器分为单频路由器以及双频路由器。单频路由器为传统路由器,Wi-Fi信号只有2.4GHz。2.4GHz属于低频信号,优点是穿透力强,传播距离更远,对于大户型的房子,它可以有更好的覆盖能力;但是缺点是目前大多数设备都适用2.4GHz频段,用户较多的地方干扰较大。双频路由器除了有一个2.4GHz频段的Wi-Fi信号,还有一个5GHz的Wi-Fi信号。5GHzWi-Fi优点:信号频宽较宽,无线环境比较干净,干扰少,网速稳定,并且可以支持更高的无线速率;缺点是在空气或障碍物中传播时衰减较大,覆盖距离一般比2.4GHz小。 从品牌关注度看,2019年,长期位于无线路由器市场前列的TP-Link市场关注度下跌,其品牌关注度排名第二,关注度为14.9%。近两年华为持续受到市场关注,2019年关注度达到16.8%,荣登品牌关注度第一。
  Wi-Fi设备重点器件拆分,把握发展趋势 根据市场调研机构MarketsandMarkets发布的研究报告《2022年全球Wi-Fi芯片市场规模预测》,2016年全球Wi-Fi芯片市场规模达158.9亿美元,预计2022年将增长至197.2亿美元。当前Wi-Fi设备仍然以Wi-Fi5产品为主,Wi-Fi6产品有望在2020年进入快速渗透期。根据Dell’Oro公司预测,2019年支持Wi-Fi6的芯片出货量占总出货量10%,到2023年将达到90%左右,成为真正的主流产品
  高通CPU技术领先。目前市场上主流的Wi-Fi6路由器CPU供应商包括海思、联发科、博通、高通、英特尔等。其中大部分采用ARM公司的Cortex-A53,部分也采用MIPS架构。从工艺上看,高通的Wi-Fi6芯片采用14nm制程工艺,相对较为先进;大部分厂商采用28nm制程芯片。主频方面,最低规格是双核处理器,高通技术相对领先,全系实现四核处理器。
物联网
  独立无线芯片处理单个信号。可以分为负责2.4G信号和负责5G信号的两个芯片,也可以集中为一个芯片。部分型号的处理器也可以具备处理单频信号(即2.4G或5G)或者双频同时处理的功能。根据我们的数据统计发现,目前大部分是采用单独芯片负责单一信号,因此Wi-Fi设备内部会存在两个或多个无线芯片。以小米AX3600路由器为例,采用的是IPQ8071A处理器,2.4G信号的芯片是QCN5024,5G信号芯片是QCN5054。
  FEM成为无线功放主流。无线功放主要有三种方式:PA与LNA各自封装形成两个芯片,PA+LNA实现集成,采用FEM的方式。FEM是在PA与LNA实现集成的基础上,添加了功率检测等附加功能。根据我们的数据统计,近七成的Wi-Fi6路由器中的功放是采用FEM模式。 MU-MIMO部分玩家开始逐步突破。传统路由器MU-MIMO主要为2、3、4的模式,甚至部分产品不具备MU-MIMO。Wi-Fi6初级阶段,Wi-Fi设备的MU-MIMO主要以2和4的模式存在。目前路由器的部分玩家已经开发出产品中配套4*2MU-MIMO。例如,华硕AX11000路由器配备4*2MU-MIMO。不仅是华硕,网件RAX200、OrbiRBK852、VelopMX5300等路由器品牌也配备了4*2MU-MIMO。
  原文标题:5G与Wi-Fi6协同发展,高质量网络与物联网驱动
  文章出处:【微信公众号:核芯产业观察】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  责任编辑:haq
