碱性锌锰电池优缺点_碱性锌锰电池发展前景
电池技术
125人已加入
  碱性锌锰电池优缺点
  优点:
  1、应用范围广泛,可在中国海军装备中使用,防守战术电台、野战电话、智能终端设备等中国海军装备优先选择的携便式电源,也是军队大批量使用的储备电源中的一种
  2、存储容量高、重负荷和连续放电性能指标好,高电压放电时间长、存储性能指标出色和不需要维护
  3、选用锰环二次复压及其钢壳内侧壁涂碳技术,大幅度降低电池内阻,提升电池大电流放电性能指标;
  4、选用超细纤维高致密性的隔膜,能有效地增加电池的储存期;
  5、良好的密封性胶塞设定了安全防爆结构类型,避免电池因不正当使用而可能产生的电池爆炸。
  6、选用超薄钢壳技术提升电池内部存储容量,进而提升电池放电存储容量;
  7、不含汞和镉,对环境无污染;极小会给环境带来危害。
  缺点:
  1.良好的密封性性能指标、存储容量均匀性和安全性能与在国外现代化总体水平仍有差别,达不到国际社会上的中国海军装备的使用要求,待全面提高产品质量总体水平
  2.瓶颈问题并没有攻克,可充碱性锌锰电池的核心技术要有提升,才可以适用军队的需要。指出可充碱性锌锰电池性能指标提升需要解决的关键问题。
  碱性锌锰电池结构
  (1) 圆筒型电池结构
  碱性锌锰电池具有代表性的圆筒型,与圆筒型普通锌锰电池的结构布局恰 好相反。碱性锌锰电池中圆环状正极紧挨容器钢筒内壁,负极位于正极中间, 有一个钉子形的负极集流器,这个钉子被焊在顶部盖子上,作为电池的负极, 而钢筒为正极。为了方便并能与普通锌锰电池互换使用,同时避免使用时正负 极弄错,电池在设计制造时,将上述碱性锌锰电池的半成品倒置过来,使钢筒底朝上,开口朝下,再在钢筒底上放一个凸形盖(假盖),正极便位于上方;在 负极引出体上焊接一个金属片(假底),这样,外观上碱性锌锰电池正、负极性 和形状与普通锌锰电池就一致了。
  (2) 卷式电池结构
  其结构以金属网作载体,把正、负极分别压制成薄带状,再与隔膜叠合在 一起卷成螺旋状(电容式)结构的电池,这种结构的特点是正、负极作用面积大, 超电势小,从而在低温、大电流放电时可获得更高的容量。
  (3) 方型单体式电池结构
  方型单体电池正、负极采用极群式结构,正、负极分别压制成方型薄片, 极片中间夹有金属集流网。
  碱性锌锰电池发展前景
  由于不同品种电池的性能和价格差异,目前上述锌锰电池系列产品同时在市场上存在,其中碱性电池发展势头较强劲。锌锰电池系列在全球的发展战略和分布也有很大差别。欧美发达国家以高性能碱性电池为主,而一段时期内,碳性电池和碱性电池仍将在发展中国家电池市场上占据主导地位,但淘汰是必然的发展趋势。碱性电池正朝着 3 个方面发展:一是在锌锰电池市场中的份额将继续扩大;二是性能会继续改进和提高;三是在发展中国家将得到扩大并很快普及。
  近年来,我国碱性和高功率锌锰电池从无到有,从有汞到无汞,增长幅度较快。但由于消费理念、产品认知度、产业政策等方面的原因,目前我国锌锰电池的碱性化率与全球平均水平还有一定差距,而低品级电池的产量高达一次电池总产量的 60%,这不仅浪费了大量有限资源,由于低品级电池使用了汞缓蚀剂,废弃电池对环境的污染也是不容忽视的。低品级电池消费资源,污染环境等问题已越来越显突出。为实现电池产业可持续发展,节约资源,保护环境,限制低品级含汞电池发展,推进一次电池向无汞化、碱性化和高功率化发展已成为我国电池产业的当务之急。
  随着人们环保意识的提高,各类新型电子产品的出现以及人们对环境保护要求的提高,既推动了锌锰电池技术的更新换代,也大大扩展了环保锌锰电池的市场需求量并改变了环保锌锰电池的需求结构。因此锌锰电池将向高能化、高功率、轻量化、单元化、长寿化以及系统和智能化的方向发展。我国锌锰电池的规模化与自动化水平将逐渐与国际先进水平差距缩小,自主创新能力逐渐增强,实现技术水平与世界先进水平差距缩小,企业将向多元化、规模化发展。
责任编辑:YYX
