配电自动化终端dtu的功能都有哪些
今日头条
1097人已加入
配电自动化终端dtu,采集配网实时运行数据并上送给配网自动化系统,使上级主站系统能随时监视配网运行情况并作出正确的决策。同时可以通过主站系统对配网设备遥控操作,从而缩短故障处理时间和降低人工维护成本。
配电自动化终端dtu功能:
1、DTU功能模块实时监测线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息,完成遥信、遥测、遥控功能,实现配网自动化的实时监控。
2、装置具有RS232接口、RS485接口、2路模拟量输入接口、3路GPIO,可以配置成输入输出,通讯规约多样化能与各种配电自动化系统兼容。
3、多重看门狗设计、多重链路检测、远程维护、升级管理,高标准EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定。
4、支持电力IEC101/IEC104规约传输,满足各电力主站及自动化终端需求;支持ModbusTCP/Modbus RTU协议转换, 适用于工业SCADA和各类工业设备。
5、全网通/4G/3G/2G,支持海外运营商网络,选择更多、更便捷。
6、内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,兼容厂家私有协议。
7、网络信号或中心网络瘫痪的情况下能自动切换到GSM短信状,进行数据的收发。
fqj
