2020年新冠疫情席卷全国,在抗疫防控过程中,各类传感技术作为技术手段起到了至关重要的作用,用于体温检测的红外温度传感器,作为疫情检测的第一关口的核心器件,成为了重要战略物资,得到国家的重点关注。实际上,温度传感器在包括可穿戴设备、医疗保健和智能家居等许多领域都有广泛应用。据Global Market Insights调查,2019年全球温度传感器市场规模超过70亿美元,估计从2020年至2026年将以4%的复合年增长率增长。
小型化封装为非接触式测温需求保驾护航
温度传感器在今年疫情防控方面发挥了重大作用,虽然“发热”不是判断感染肺炎的唯一指标,但在没有完全精准有效的方法前,体温检测就成为判断是否感染的关键指标。体温是人体健康状况最直接的反应之一,从古至今通过体温我们可以比较直观地判断人的身体健康状态。
曾收购Creganna Medical和AdvancedCath的泰科电子(TE)作为医疗电子领域专业的连接器和传感器解决方案供应商,能够提供包括NTC热敏电阻、热电偶、热电堆在内的多种医疗温度传感器。TE的NTC温度传感器小巧的外观,可轻松配合各类设备,使得有限的空间中可以集成更多功能。在安装上,TE产品提供了直角或直式 ¼” 连接器封装来简化安装。对于微型热电偶产品来说,采用的是超细热端绝缘,0.1041 mm x 0.2057 mm的小尺寸,可大限度地降低端头直径并提供出色的精确度。而作为额温枪的重要组成部件,TE的CAT-TSD0001数字热电堆系统将红外传感器和传感器信号调节器集成封装在一个TO5中,这支持更大的设计灵活性,减少了PCB的空间需求,提高了EMI阻抗,并需要更少的附加组件,例如低失调/低噪声放大器和相关的滤波器,使得整体系统更加轻巧,非常适合非接触式温度测量等应用。
图源TE
迈来芯(Melexis)作为汽车半导体传感器领域的专业供应商,利用在汽车电子市场芯片制造方面的核心经验,扩大传感器、驱动芯片和无线设备的产品组合,同样推出了众多契合医疗电子市场需求的温度传感器。其推出的MLX90632 是一款微型 SMD 温度计 IC,可实现高精度非接触式温度测量,在热特性动态变化的环境以及空间受限的情况下作用尤为显著,广泛应用于包括耳温枪或额温计、健康监测的可穿戴设备以及护理站应用在内的众多领域。
高精度测温助力可穿戴设备时刻采集身体数据
今年以来,体温监测受到前所未有的关注。人们无论到公司、学校、回家还是进出公共场所,都需要先测量体温。据了解,其实,目前手臂或腕部的体表皮肤温度还没有严格准确的模型和算法可换算到标准体温,但通过长时间监测,基本可以提供相对精确的温度变化趋势。因此,在红外额温枪、耳温枪市场炙手可热的同时,对于部分需要持续观察体温的特殊人群或敏感人群来说,通过佩戴有体温监测功能的手表、手环乃至耳机等设备,实现实时体温监测、异常报警等,实为不错的选择。
近日,高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams)推出了宣布推出超高精度的数字温度传感器:AS6221,可在20°C至42°C的温度范围内实现±0.09°C的测量精度,适合测量人体及皮肤温度,待机模式下功耗仅为0.1µA。这种紧凑型超低功耗高性能传感器非常适合采用电池供电的便携式可穿戴电子设备,例如健康状态或健身监测腕带,以及智能手表等。其不仅提供了更加精确的测量结果,而且还能简化系统中的温度传感集成,并能灵活地支持一定范围的工作电压。
长期聚焦传感器领域,致力于高性能集成电路芯片设计开发的纳芯微电子推出的高精度温度传感器NST1001方案同样可满足可穿戴设备市场的体温监测应用需求。NST1001是一款高精度双引脚温度传感器,提供了从±0.1℃到±0.5℃的宽范围精度并拥有出色的低功耗特性,满足可穿戴设备延长电池寿命的需求,并且封装尺寸小至1.6x0.8mm或3x3mm,具有脉冲计数型数字输出以及在宽温度范围内高精度的特性,可直接与MCU连接使用,保障测量精度的同时降低开销,可帮助客户开发测温手表、测温手环、体温测量贴片等应用。
基于NST1001温度传感器的接触式测温手表,图源芯师爷
数字化输出打造未来智能家居专属方案
近年来,智能家居市场得到快速发展,得益于人工智能技术日益普及以及4G、5G、WIFI等通讯技术的完善组网,家庭场景各种设备纷纷实现了产品智能化升级。根据权威调研机构Strategy Analytics早前所发布的《2019年全球智能家居市场》预测显示:2019年消费者在智能家居相关硬件、服务和安装上的费用支出达到1030亿美元,到2023年将增长至1570亿美元。
图源传感物联网
温度传感器在智能家居中可以保证室温的恒定,是智能家居中必不可少的组成部分,在运用中,温度传感器可以根据季节的变化或者用户的需求来调整温度。在温度的测量中,通过温度传感器可以采集温度信息,在现代智能家居中,通常选择的温度传感器,需具有稳定性及性能强大的特点,在运用中,可以将数字信号转化成为电信号,通过计算机系统的控制,将温度的信息传递给计算机系统,继而通过中央控制体系传输给空调,实现智能家居的温度控制。
欧姆龙的非接触式温度传感器D6T系列可在普通感应式门禁系统增加体温测量。无论是在当下的大环境下还是未来智能趋势都非常适用。该系列采用I2C数字输出的特征,易于读取输出数据,便于统一调取数据、利用数据。有效对每一次体温检测数字进行整理,可以一次性查看一个时间段内或是整个体温值与门禁安全系统的识别内容。而且,在测量过程中传感器已包含温度自动转换,操作便捷快速。因此无需进行额外的计算,有效程度上降低了人工成本与时间成本,同时已包含PCB/MCU/连接器,可轻松实施到应用中。此外,D6T系列可以针对对象物进行定点精确检测,无需接触即可测量对象物体的温度,可在目前接触式温度传感器无法采用的环境下使用,能够广泛应用于非接触温度计、冰箱、微波炉、电磁烹饪炉等。
结语
温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。如今,由于医疗保健系统、智能家居设备和智能可穿戴设备的日益普及,行业参与者开始致力于对技术的研发,从而最终推动了市场的增长。
原文标题:后疫情时代下,温度传感器如何保持应用市场份额快速增长?
文章出处:【微信公众号:e星球】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
