USB4与TBT4如何挑选最优化的Preset来进行Transmitter测试
今日头条
1099人已加入
USB-IF 在 2019 年 9 月发表 USB4™ 规格,传输速率达到 40Gbps,USB4™ 规格主要依据 Thunderbolt™ 3 架构设计,并且兼容 TBT3。ThunderboltT™ 4(以下简称 TBT4)传输速度 40Gbps 与 TBT3 相同,其独特优势是支持 TBT3且相容 USB4。由于 USB4 与 TBT4 都源自于 TBT3 的架构,所以在电气(Electrical)测试部分,整合后的 USB4 电气测试规范成为 USB4、TBT4 以及 TBT3 共同电气测试规范。
严谨的电气测试规范,会针对每款 USB4™/TBT4 产品的输出讯号质量,个别设定最优化的初始讯号,好让 USB4™产品一接上,就可以快速连接沟通。也就是电气测试规范中 Transmitter Preset Calibration(以下简称 Tx Preset Cal)。
USB4™ 规范中载明,高频输出端需支持 16 组 Presets(默认值)如下表一,也就意味着有 16 组不同讯号质量的输出。在 USB4™ 电气讯号认证测试,到底该选用哪一组 Preset 来测试,确保输出讯号质量?还是 16 组 Presets 全测呢?
测试
Tx Preset Cal 是进行传输端输出电气测试时的首要步骤,也是非常重要的一环,因为选错 Preset 来做测试,可能导致测试结果不符合规范,要避免这样情形发生,我们首先需要了解一下讯号传输衰减的原因及解决方法,以便了解讯号质量与 Preset 之间的关系。
讯号传输衰减原因与解决方法
高速串列传输讯号受限于传输信道的带宽而导致衰减,下(图一)为讯号经过传输信道前、后的衰减结果。讯号在经过线缆后因为介质的低通性、非理想性、集肤效应、阻抗不连续等效应,造成讯号衰减、反射等问题。且随着高、低频讯号衰减比例差异过大,让一位讯号长度不等于理想的 1UI(Unit Interval 单位周期),使前后的讯号位成为当前讯号的噪声,进而导致了符码间干 ISI 效应(inter-symbol interference),讯号在接收端,无法正确判读 0 或 1。
测试
(图一) 讯号 ISI 效应示意图–匡选的信号,临近判定逻辑一与零的门坎,易导致判读错误。
在高频传输中,为了克服信道衰减,让讯号正确传送到接收端,一般采用讯号均衡器解决讯号衰减的问题。在USB4 ™规范里在传输端及接收端运用均衡器(如图二),分别是发送端的 FFE(Feed Forward Equalizer),接收端CTLE(Continues Time Linear Equalizer)、及 DFE(Decision Feedback Equalizer)。
测试
(图二)高频讯号传递处理架构图
在传输端 FFE 将讯号作预加强(Pre-shoot)、预衰减(De-emphasis),当通道衰减过大,FFE 的等化效果不足以补偿通道产生的衰减时,还需接收端 CTLE 和 DFE 均衡器还原讯号。两端的均衡器目的皆是均衡高低频讯号在传输过程中的损耗,有利于接收正确讯号。与此同时也可以得到最佳的眼图。
USB4™ 与 TBT4 如何挑选最优化的 Preset 来进行 Transmitter 测试?
USB4™ 的传输速率每个通道达到 20Gbps,如(图三)所示,讯号在 Tx 端(TP1)通过 PCB 到 USB Type-C™连接 器,藉由 Tx Preset 适当的补偿,在 TP2 所量到的 DDJ(Data Dependent Jitter)将相对应的减小。USB4™ 认证测试中的 Tx Preset Cal,测试 Preset 0 ~ Preset 15,共 16 组 Presets 的 DDJ,需选出最小 DDJ 的 Preset。USB4™ 讯号所支持的速度 10Gbps 及 20Gbps,及通道 Lane 0、Lane 1 需分别进行 Tx Preset Cal。
测试
  (图三) 测试点定义
(表二)是待测物 16 组 Preset 的 DDJ 在 TP2 测试的结果,挑选其中最佳的 Preset 1 和最差的 Preset 9 比较其眼图(如表四),若选错 Preset 会使得 ISI 效应无法得到适当补偿(如 Preset 9,De-emphasis -8.0 dB,低频预衰减8dB,过补偿,导致低频讯号触碰到中心 eye mask),眼图过小且分岔,讯号 DDJ的值超过 SPEC 规范,导致测试结果 FAIL。
测试
(表二) 16 组 presets DDJ 在 TP2 测试结果 (USB4 Spec: DDJ≦210 mUI)
测试
(表三)USB4 Tx Preset Cal, Preset-1 与 Presdet-9 测试结果比较
选定最佳的 Preset 后,将此 Preset 设定为 TP2 及 TP3 的开机默认值*(图四)并以此组默认值进行所有 USB4™ Tx相关测试。
测试
(图四) TP2 与 TP3 设定同一组 Preset 值
注*:Tx 讯号质量测试 TP2 与 TP3 皆是以同一组 preset 做测试,只是在做 Tx TP3 远程测试时,需另外嵌入 2 米
(for USB4™ Gen2)及 0.8 米(for USB4™ Gen3) S 参数进行量测。
总结:
在 Thunderbolt™ 4/USB4™ 高频测试中,因为高频讯号在经过信道后大幅衰减,须藉由 Tx FFE 均衡器让高、低频成分讯号得到不同程度的预补偿、预衰减,解决部分信道导致讯号衰减的问题。Tx Preset Cal 设定开机时最佳默认讯号,让您的 Thunderbolt™ 4/USB4™ 产品可以在最佳讯号状态进入链接沟通,且顺利通过测试。
责任编辑:tzh
