单片同步DC/DC降压控制器TPS40100的功能特性及应用分析
模拟技术
2298人已加入
TI公司推出的具有创新先后顺序和输出电压富余特性的同步降压DC/DC控制器TPS40100.这种单片器件可用在模块和板内电源,在有多个输出电压的4.5V-18V通信和网络电源系统能降低外接元件的数量。控制器还将用在未来的POLA插入式电源模块
TPS40100控制器由于无缝地支持当今高性能电源系统中的三个常用的加电顺序方案, 包括顺序输出,比例输出(ratio-metric)或同时输出而简化了设计。这样的灵活性允许设计者有效地为有多个输出电压的复杂系统提供各种加电顺序,而不需要特别指定每种应用的不同控制器。这就节省了有用的时间,设计工作量和成本,特别是当DSP或FPGA在设计的途中需要改变时要变更加电顺序,为设计者节省了重新设计整个电源系统的潜在需求。
采用器件的功率良好功能,TPS40100能实现顺序加电方案,而单电报源输出电压将会是斜坡式增加,在下一个电源电压到来之前设定在最终的调整值。采用软起动电容,TPS40100能实现比例输出方案,同时按比例地缓慢增加两种电源,直至适当的调整电压值。最后,器件能通过它的内部放大器有效地实现同时加电方案。
除了支持各种加电顺序方案,TPS40100集成了简单富余量控制功能,允许电源系统设计者能临时调整输出电压在正常调整值之上或之下。两个数字输入引脚允许用户+/-5%或+/-3%调整电源电压值。这种特性使电源设备制造商能验证电源板在电源容差限制内的兼容性操作。
TPS40100能有效地管理电源高达15A,峰值效率90%.此外,有片内自适应栅极驱动器的同步峰值电流模式控制器提供峰值电流模式控制回路,允许对输出电容的宽变化进行简单补偿。为了改进负载调整,单独的电源地和信号地引脚提供高精度遥控负载传感。
器件还配备了当今电源所有的监视和控制特性,包括预偏压起动功能,可编程欠电压锁住(UVLO),无损耗DCR电流传感,功率良好指示器,同步输入,可编过流保护和热关断。
TPS40100的主要特性归纳如下:
输入电压4.5V-18V,
可调整频率(100kHz到600kHz),
顺序输出,比例输出和同时起动输出,
输出富余度控制(+/-5%,+/-3%),
用于遥感的单独SGND和PGND引脚,
预偏压起动,
峰值电流模式控制,
精度0.7V,小于1%Vref,
责任编辑:gt
